 | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: Wieder einmal Aufbringen auf eine Fläche (2026 / mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 27. Jun. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den im Video erstellten Bogen noch gerne auf die Rundung ein Fachwerk bringen. Ich habe eine Arbeitsebene erstellt anhand des Mantels. Dann habe ich eine Skizze erstellt und möchte das gerne Prägen auf die Fläche aufbringen. Aber ich bekomme immer diesen Fehler. Was mache ich falsch, bin echt am verzweifeln. Fehlervideo Danke Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von facebraker am 27. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von facebraker am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 27. Jun. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Lade doch mal die Datei hier hoch und gebe gleich an mit welcher Inventorversion sie erstellt wurde. Denn auf dem Video kann man die Fehlermeldung leider nicht lesen! Gehe ich recht in der Annahme, daß das ein halbrunder Gittermastbogen geben soll? [Diese Nachricht wurde von Wutz am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Moin! Ich glaube diese Meldung (man kann sie perfekt lesen, wenn man das Video auf den ganzen Bildschirm ausdehnt) kommt, wenn die Ebene mit der Skizze die komplett fortgesetzt gedachte Zylinderfläche schneidet. Ist das vielleicht hier der Fall? Bei 0:26 sieht es fast so aus, aber man kann rein vom Bild her nicht sicher sein. Wird es besser, wenn die Ebene außerhalb oder tangential liegt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Hallo Alex, schau Dir das Bild mit den Einstellungen an, genauso funktioniert es. Ist es das was Du so wolltest? Soll da nur eine Prägung rein oder soll das auch vergittert wie an der Seite sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wutz, Hallo Roland, jetzt habe ich es kapiert und gleich ausprobiert, warum man von den Profil weg (nach oben) prägen muss ist mir ein Rätsel, da habe ich wirklich nicht drauf geklickt. funktioniert wunderbar. Vielen Dank! Jetzt weiß ich wie es geht, jetzt baue ich das teil Ordentlich ;-) Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Zitat: Original erstellt von facebraker: Hallo Wutz,Ja es soll durch wie an der Seite, ein gebogener Gitterrahmen, so ähnlich. Geht es bei Dir? Natürlich geht es bei mir Wo ist der Fehler? Ich denke, daß überhaupt kein Fehler vorliegt, sondern nur die Vorgehensweise so angewandt werden muß wie ich Dir das auf dem Bild und in der Datei aufgezeigt habe. Gruß Alex[/B]
Zugegeben versteh ich die Vorgehensweise auch nicht ganz, und es ist schon etwas irreführend, aber es geht auf alle Fälle nur so mit Prägen. Und wenn das durchgehen soll wie auf den Seiten, dann erhöhe einfach den Wert unter Tiefe von 1 auf 3, und schon ist das Gitter durchgeprägt. Ich weiß, daß ist eigentlich ein falscher Ausdruck, richtiger Weise müsste man herausextrudiert schreiben. Ansonsten mußt Du Dir mal überlegen wie man das über Extrudieren machen kann. Für heute mache ich mal Schluß! [Diese Nachricht wurde von Wutz am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wutz Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
erstellt am: 27. Jun. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Zitat: Original erstellt von Wutz: ... Gitter durchgeprägt. Ich weiß, das ist eigentlich ein falscher Ausdruck; richtiger Weise müsste man herausextrudiert schreiben.
Nein, "geprägt" ist hier schon richtig, denn beim Extrudieren orientiert sich die Neigung der erzeugten Kanten nur an der Skizzenebene, beim Prägen orientiert sie sich dagegen an der gewählten Fläche. Dadurch bekommen diese Gitterstäbe hier einen kreisringausschnittförmigen Querschnitt (ähnlich einem Trapez). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Zitat: Original erstellt von facebraker: ...warum man von dem Profil weg (nach oben) prägen muss, ist mir ein Rätsel,
Das wird von der Normalenrichtung der Skizzenebene bestimmt, und die wiederum hängt davon ab, wie man die Ebene erzeugt. Hier liegt sie rückwärts. Erkennbar ist das an der unterschiedlichen Farbe (bei Dir bläulich), in der die Ebenendarstellung gefüllt wird, wenn man "von unten" draufschaut. Bei Schrift hättest Du das eher gemerkt, weil Du dann in der Skizze bei dieser Blickrichtung Spiegelschrift sehen würdest. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Ok, Prägen ist bei mir wenn ich was spanlos verforme, bzw. eine Schrift mit einem Negativstempel in ein Blech eindrücke, zum Beispiel eine Plakete oder eine Münze. Bei dem Bauteil von Alex ist es aus meinem Verständnis heraus aber eher ein Extrudieren weil man ja was ganz heraus nimmt, zufälligerweise halt mit der Funktion Prägen. Aber Hauptsache Alex hat jetzt was er braucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Zitat: Original erstellt von Wutz: Ok, Prägen ist bei mir wenn ich was spanlos verforme, ...
Extrudieren ist normalerweise auch etwas völlig Anderes. Hier aber ist das inventor-Forum, und es geht um die Inventor Funktionen, die nun mal solche Namen bekommen haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
