  Zeichnung - Blattnummer bei mehreren idws
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Zeichnung - Blattnummer bei mehreren idws (2163 / mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem mit der Blattnummer im iProperties, wofür wir eine Methodik suchen.
Hier die Beschreibung:
    - Zeichnungen können nur ein Blatt haben in einer idw -> Blattnummer 1/1
    - Zeichnungen können mehrere Blätter in einer idw haben -> Blattnummer 1/2 ; 2/2
    - mehrere idw-Dateien haben die gleiche Zeichnungsnummer, da die Schweißbaugruppe entsprechend komplex ist. Somit muss eine beliebige Blattnummer eingetragen werden können. Z.B. 7/9.
Wir haben hier nun ein neues VBA-Tool um iProperties auszufüllen. Hier könnte man nun entweder:
    - die Blattnummer händisch eintragen z.B. 5/9
    - das iPropertie mit einer Formel füllen =<Sheet Number> / <Number of Sheets>
Leider funktioniert das nicht.
Die Blattnummer immer händisch eintragen funktioniert auch nicht, da dies bei idws mit mehreren Blättern nicht geht.
Wie löst ihr das?
Besten Dank für eure Hilfe und einen guten Start in die Woche.
SKYSURFER
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könnten esfolgendermaßen machen:
blablabla_E04.idw
blablabla_02_03_04_E04.idw
damit würde RMT Zeichnung öffnen gehen.
nun schreibt ihr ein Tool wenn es hinter dem IDW Namen keinen _ gibt ist es das Blatt 1 und tragt es in ein IProperty ein. Dürfte nicht zu schwer sein.
Nun wenn es Unterstriche gibt, dann tragt ihr es in die IPropertys ein.
Wenn aber die 1. IDW mehrere Blätter hat, dann würde mit dieser Methode RMT Zeichnung öffnen nicht gehen.
ich habe noch gesehen, dass ihr auch die Anzahl der Blätter mit drauf haben wollt. Auf die schnelle würde ich noch eine if schleife einbauen, die das E mit ausliesst als Ende oder letztes Blatt.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jun. 2017 editiert.]
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
besten Dank für deinen Input.
Bin noch nicht so begeistert davon, da es zu viel Fehlerpotenzial bietet. Muss mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Was ich noch hatte war, zwei unterschiedliche Schriftfelder zu verwenden. Halte ich aber auch nicht für praktikabel. Bei unseren AGs werden die Schriftfelder mehrmals im Projekt getauscht. Somit verdoppelt sich der Aufwand je Änderung.
Der einfachste Weg wäre, nur ein Blatt je idw. Das ist aber in einigen seltenen Fällen schon praktisch die Schnitte auf ein separates Blatt zu übernehmen.
Hat noch jemand eine Idee?
SKYSUFER
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in einer IDW bleiben, auch bei der Verwendung von mehreren Blättern.
Mehrere unterschiedliche IDW mit einer Zeichnungsnummer wäre mir zu riskant.
Bringt ihr auch die Einzelteile mit auf die Zeichnung?
Wäre es eine option unterbaugruppen zu erstellen oder soll alles in einem Rutsch geschweißt werden?
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Von Prinzip her ja, aber 15 Blatt in einer IDW?! Da hab ich echt mega Bauchweh. Wenn die sich verabschiedet, kann ich gleich hinterher gehen ... :D
Ne, mir eigentlich nicht. Das müsste zu organisieren sein...
Nein, Brennteile / Einzelteile sind auf andere Dateien ausgelagert.
Unterbaugruppe sind auch keine Alternative, da es oft große Schweißbaugruppen sind und die will keiner aufteilen. Im Modell habe ich diese für mich zusammengefasst. Nur in Wirklichkeit möchte das keiner teilen.
SKYSURFER
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten schon Schweißkonstruktionen die auf 10 UnterBG aufgeteilt waren, und jede UnterBG hatte drei Blätter: 1x Zuschnitte, 1x Schweißen, 1x Bearbeiten.
Eine völlig logische Vorgangsweise, die CAD-seitig keine Probleme macht und von AV bzw. Werkstätte gabs keine Meckerer.
Unterschiedliche Zeichnungen mit derselben Zeichnungsnummer sind "verboten", bzw. das ganze Zeichnungs- und Nummernsystem wird da derart gegen den Strick gekämmt dass Du wahrscheinlich, auch wenn Du Dein momentanes Problem lösen kannst, noch ganz andere Probleme haben wirst.
mfg - Leo
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Absolut identische Dateinamen wären es ja nicht, da ein Suffix mit der Blattnummer möglich ist. Z.B.
    AB-CB-01_01
    AB-CB-01_02
    AB-CB-01_03
Der Index kann dann auch noch hinten hin. Wäre also möglich.
Ich suche aber eine "automatische" Lösung, bei der der Anwender keine Fehler ins System bringen kann.
