  Stumpfe flächenbündige Schweissnaht an U-Profil mit Rundung
Autor Thema:  Stumpfe flächenbündige Schweissnaht an U-Profil mit Rundung (2136 mal gelesen)
Roman.C.
Sehen Sie sich das Profil von Roman.C. an!   Senden Sie eine Private Message an Roman.C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman.C.
Windoof 7
2D Autocad PFI (Peter Felder Informatik)
3D Inventor 2016
erstellt am: 22. Jun. 2017 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Ich bitte euch mal wieder um eure Hilfe.
Für eine FEM-Simulation brauche ich eine saubere Baugruppe in Blech, mit Verstärkungen und Schweissnähten.
Nur ist "schweissen" eine komplexe Sache (für mich), sobald nicht einfach nur eine Kehlnaht gemacht werden soll.
Ich hoffe ihr erkennt im Anhang wo meine Schwierigkeit liegt:
-Ein Blech soll um Stege in Form von U-Profilen verstärkt werden. Stumpf in 90 Grad verschweisst. Übungen mit einseitiger Fase, Füllnaht etc.. habe ich alles versucht. Daran hin extrudieren und "be********n" wäre die Notlösung.
Die Schweissnaht soll am Schluss flach/bündig liegen.
Wie wirken sich in den FEM-Berechnungen Schweissnähte aus? Alle einfach mit den Eigenschaften vom Grundmaterial oder sind die Beiwerte berücksichtigt?
Besten Dank um Tips, wie ihr dies lösen würdet.
Gruss Roman
Nette Grüsse
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2017 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman.C. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es 1 Teil ist, ist es nur 1 Material. Wenn du einen ZB machst, nimmt es die Materialien von dort.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman.C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweinähte werden als Volumenkörper behandelt und müssen daher auch mit einem Material berücksichtigt werden. Du kannst für Schweißnähte eigene Materialen auswählen (greift auf die gleiche Materialbibliothek zurück wie bei IPTs).
Kontakttyp ist typischerweise Verbunden.
HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 23. Jun. 2017 editiert.]
Roman.C.
Windoof 7
3D Inventor 2016
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen
Besten Dank für eure Antworten.
Leider rätsle ich noch immer an der Schweissnaht herum. Wie würde ihr dies lösen? Oder gibts ausführliche Anleitungen welche ich studieren kann? Habe schon div. Tutorials von Autodesk geschaut, von Armin Gräf die Fachbücher usw...
Gruss Roman
Nette Grüsse
formi
erstellt am: 27. Jun. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman.C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es ist eigentlich schon alles gesagt. In der Fachlitheratur wird wohl auch nicht mehr stehen.
Ich denke dein eigentliches Problem liegt in der Schweißnahtmodellierung selbst. Wenn du es nicht schaffst (bzw. die DIVA es nicht zulässt) die Schweißnaht exakt so zu machen wie du es möchtest, dann würde ich vorschlagen ein abgeleitetes IPT von der IAM zu machen (Volumenkörper getrennt), und die Schweißnaht eben dort zu modellieren. Im IPT solltest du dann ausreichende Möglichkeiten haben.
Vielleicht kannst du auch eine Dummx.iam hier hochladen, wo nur die Problemstellen ersichtlich sind.
HTH, Formi
