| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Schließt Datei obwohl speichern fehlgeschlagen ist?! (1439 mal gelesen)
3Stern Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2017 INV 2018 Vault 2018
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden aktuell Inventor 2016 noch mit PSP2011. Seit dem INV Update von 2014 auf 2016 tritt folgendes Problem auf. Beim Schließen einer Baugruppe wird der Speicherbefehl verwendet, schreibgeschützte verwendete Dateien stehen dabei auf JA können aber nicht gespeichert werden. Es erscheint wie bisher auch die Meldung "Beim Speichern von (...) ist ein Problem aufgetreten.", es werden die gespeicherten und nicht gespeicherten Dateien angezeigt, und es gibt als einzige Möglichkeit ein OK. Bisher alles wie bisher. Allerdings wird seit unserem Update bei OK die Datei auch geschlossen, wenn die Hauptdatei nicht gespeichert werden konnte. Es kam mehrfach zu ärgerlichem Verlust von Änderungen. Bei INV2014 blieb die Datei offen, wenn sie nicht gespeichert werden konnte, was meiner Meinung nach ja auch Sinn macht. Hat oder hatte jemand bereits das gleiche Problem oder kennt eine Lösung? Danke schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
komisch, das ist mir in Januar mit dieser Konstellastion nicht passiert. Du kannst du bitte bei den Dialagen unter den Optionen nachschauen, ob da nicht einer aktiviert ist, der das Schliessen verursacht? Ansonsten sollen die anfangen, die Sachen welche Sie bearbeiten auch gleich zu reservieren und mittels Speichern gleich testen. Man arbeitet im IV nicht stundenlang ohne Speichern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sascha, danke für deine Idee, hast du einen speziellen Dialog im Verdacht? Habe mit denen die danach klingen getestet, keine Veränderung. Unser Systemhaus weiß auch keine Lösung, weiß aber auch von keiner Veränderung zu 2014. Aber dann muss es doch irgendwo eine Option dafür geben?!? Speichern, schon klar, aber irgendwem irgendwo passiert es doch immer wieder..... [Diese Nachricht wurde von 3Stern am 19. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
ok sorry mein Fehler, ich dachte es werden nur die Dialoge angezeigt, welche man geändert hat. Aber es ist ja eine Liste. OK - erzeuge Mal ein neuen Benutzer und öffne da eine reservierte Baugruppe und ändere darin was und versuche diese mal zu speichern. So weit ich mich entsinne kommt da ein Dialog. Kannst du das kurz mal testen? herzlich Sascha Nachtrag: gibt es nicht auch in PSP einen Ort wo man die Dialoge abschalten kann. Schaue auch mal da nach. Denn als ich es mit Vault nachtesten wollte ging es nicht, denn er hat mir nur ein neuabspeichern angeboten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Speichern einer von einem anderen Nutzer reservierten Datei kommt die übliche Meldung "Sie haben nicht genügend rechte in Productstream....." Grundsätzlich weiß ich aber nicht ob wir mit Dialogen auf dem richtigen Weg sind? Mir fehlt ja kein Dialog, bzw. Dialoge sind gleich wie bisher. Lediglich das verhalten nach quittieren des Dialogs (kann nicht gespeichert werden .....) ist anders.?! Schlimmstenfalls müssen wir noch ein wenig damit leben und gewissenhaft speichern..... Bald kommt Vault, da wird bestimmt alles besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
