  Pack and go / Windows 7 / Inv 2016
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Pack and go / Windows 7 / Inv 2016 (1546 / mal gelesen)
Gyros
Konstrukteur Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Gyros an!   Senden Sie eine Private Message an Gyros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gyros
Inventor 2024 Pro, Windows 11
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum, mein Kollege hat seit ein paar Tagen folgendes Problem: Wenn er Pack and go durchführt, werden alle Teile und die verknüpfte Excel-Tabelle ins Zielverzeichnis mitgenommen, die Teile sind aber dummerweise noch mit der Exceltabelle im Stammordner verknüpft. Wenn ich es auf meinem Rechner probiere, läuft alles, wie es soll, die Teile sind dann mit der Exceltabelle im Zielverzeichnis verknüpft.
Ist da eine Einstellung in Windows verstellt worden, da wir die Anwendungseinstellungen im Inventor verglichen haben und alles identisch ist.
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Lösungsvorschläge
Hinweis: Läuft alles ohne Vault.
Liebe Grüße
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Konsequenz aus dem Verknüpfen  , Windows verwendet absolute Pfade.
Pechvogellösung gewählt  ..
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Gyros
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nightstalker,
bei meinem Kollegen funktionierts nicht, bei mir funktioniert das gleiche Teile / gleiche Baugruppe schon. Also kann kann es daran nicht liegen .
Trotzdem Danke.
Gyros
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
hat sich erledigt, mein Kollege hatte die Service Packs noch nicht installiert. Jetz funktioniert es
Danke nochmals an alle, die sich damit berfasst haben
