  Motorposition in Abhängigkeit der Keilriemenlänge
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Motorposition in Abhängigkeit der Keilriemenlänge (1272 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 06. Jun. 2017 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Konstruktion, bei der ein Motor auf einer Schwenkplatte montiert 2 Wellen antreibt. Der Motor möchte ich auf der Schwenkplatte so positionieren, dass ich mit Standartkeilriemenlängen arbeiten kann. Wie würdet ihr vorgehen um die richtige Position zu ermitteln?
Ich habe mir einerseits eine skizzenbasierte Lösung vorgestellt, anderseits frage ich mich ob man mit dem Konstruktionsassistenten für Keilriemen bewerkstelligen könnte.
Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild angehängt.
Beste Grüsse
Raphael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jun. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir da auch überlegt wie Du beide Riemensätze unabhängig voneinender spannen kannst? Und die Belastung des Motorwellenendes hast Du sicher auch schon überprüft?
Mit dem Konstruktionsassistenten dürfte das mit einigem Gefummel schon gehen, eventuell in zwei Schritten, zuerst jeden Riemensatz unabhängig voneinander gestalten, und dann den gemeinsamen Punkt der Achsabstände (-Radien) finden und als neue zweite Riemenscheibe jedes Satzes angeben.
mfg - Leo
I.Petrowa
Sehen Sie sich das Profil von I.Petrowa an!   Senden Sie eine Private Message an I.Petrowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.Petrowa
erstellt am: 07. Jun. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Raphael,
ich denke einmal, dass dir ist bekannt welche Probleme dieser Antrieb mit sich bringt.
Jeder Riemen hat seinen Arbeitsbereich in dem er optimal arbeitet und wenig Verschleiß produziert.
Da hier unterschiedliche Längen und Übersetzungen vorhanden sind, hast du (ich nenne einmal ein paar Faktoren) auch unterschiedliche Umlaufgeschwindigkeiten, Temperaturen und daraus resultierend unterschiedliche Längungen der Riemen.
Im Prinzip kannst du mit dem Generator die optimalen Positionen festlegen. Problem jedoch insgesamt, du hast keinen Hersteller, Toleranzen von Riemen und Riemenscheiben etc.
Das gleiche gilt ebenfalls für eine zeichnerische, als auch mathematische Lösung.
Betrachtet man dein Beispiel von der Seite der Trigionometrie, so wären die angetriebenen Achsen "fest", also Punkt C und Punkt B, die treibende Achse A und du suchst den Umkreis. Die Ermittlung des Radius etc, sollte dir bekannt sein.
Da die Seite a (C,B) unveränderlich ist, kannst du nun über Längenänderungen von b, c den jeweiligen Punkt von A bestimmen, welcher (theoretisch) zu gleichen Spannung der Riemen führt.
In der Praxis wird sich der kürzere Riemen bauartbedingt weniger längen, daher kannst du aus den Angaben der Hersteller die Längenänderungen (falls nicht vorgereckt) ableiten. Dies alles dann fein säuberlich in eine EXCEL Tabelle und die Koordinaten x - y berechnen und die Kurvenbahn in die Skizze eintragen lassen.
EDIT: Skizze
[Diese Nachricht wurde von I.Petrowa am 07. Jun. 2017 editiert.]
