| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ilogic - Unsichtbare löschen (2014 mal gelesen)
BenediktKuepper Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.05.2016 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2016 64-Bit-Edition SP1 Update 1
erstellt am: 30. Mai. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende frage: Wie kann ich am besten mit Ilogic unsichtbare Bauteile in einer Baugruppe löschen? Hintergrund ist der: ich habe eine Master-Baugruppe, möchte nur bestimmte Komponenten beibehalten und den Rest weglöschen. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe doch etwas gefunden wie ich es realisieren kann: Code: Dim oComp As ComponentOccurrence Dim oComps As ComponentOccurrences oComps = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences For Each oComp In oComps If Component.IsActive(oComp.Name) = False Then oComp.Delete Next
Es wird geschaut, ob die Komponenten Unterdrückt sind, wenn ja, werden sie gelöscht. Wenn jemand etwas besseres hat, kann er es ja gerne ergänzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenediktKuepper
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Mai. 2017 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenediktKuepper
Hier der VBA Code um Unsichtbare Komponenten aus einer Baugruppe zu löschen: Code: Public Sub RemoveInvisivble() Dim ThisDoc As Document Set ThisDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oComps As ComponentOccurrences Set oComps = ThisDoc.ComponentDefinition.Occurrences Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In oComps If oComp.Visible = False Then oComp.Delete Next End Sub
------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenediktKuepper
Und hier nochmal das ganze als iLogic Regel: Code: Dim ThisDoc As Document = ThisApplication.ActiveDocument Dim oComps As ComponentOccurrences = ThisDoc.ComponentDefinition.Occurrences Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In oComps If oComp.Visible = False Then oComp.Delete Next
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
