  Bemaßung freistellen
Autor Thema:  Bemaßung freistellen (2048 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 30. Mai. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor der Herausforderung, dass ich im Inventor die gesamten Bemaßungen für Durchmesser auf der Mittellinie abgelegt habe. Dabei schneiden sich die beiden Bausteine ( Mittellinie / Bemaßung ). Dies führt zur Unübersichtlichkeit in meinen Darstellungen.
Wie kann ich dem Programm sagen, dass alle Maße stets im Vordergrund zu stehen haben?
Vielen Dank, dass Ihr meine Herausforderung annehmt und mir helft.
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 30. Mai. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Namenlos:
eigentlich gar nicht (außer in den neueren Versionen hätte sich etwas geändert)
Zwei Möglichkeiten:
- mehrere Mittelinien die man von Hand zieht, so dass sie jeweils vor und nach den Maßen enden (Aufwand!!!)
- Maßzahlen wie in den Bemaßungsnormen erlaubt abwechselnd links und rechts der Mittellinie
Namenlos
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Ideen. Ich gebe Ihnen Recht, dass es sehr umständlich ist alle Mittellinien einzeln anzutragen.
Die Idee mit dem Schieben der Maße neben die Mittellinie funktioniert ebenfalls nicht, da bei Wellenbemaßung der Raum zu gering ist. Den Maßstab anzupassen um ein Maß zu setzen, halte ich ebenfalls nicht für zeitgemäß.
Gibt es keinen besseren Weg? Kann man dem Maß einen weißen Hintergrund geben um so die Mittellinie zu überschreiben? Dies habe ich bei Texten und anderen Bausteinen bereits gesehen.
Vielen Dank!
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 31. Mai. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man bei seiner Arbeit eine Software benutzt, dann sollte man mit der Software arbeiten und nicht gegen sie.
Mir geht es zwar auch öfters so, dass ich mir bei der Zeichnungserstellung eine bestimmte Art der Darstellung wünsche, aber genau diese wurde eben von den Machern des Inventor (noch) nicht umgesetzt. In so einer Situation kann man prima meckern über die blöde Software, oder man kann einen Workaround suchen (einen hast Du ja schon, die gestückelte Mittellinie), um dann, meistens mit einiger Mühe, die eigenen Idealvorstellungen zu verwirklichen, oder man kann versuchen,  aus den Möglichkeiten, die die Software bietet, das Beste zu machen.
In Deinem Fall bedeutet das, nach meiner Meinung:
- Eine Mittellinie über die komplette Länge erstellen
- Die Maßzahlen so weit aus der Mitte verschieben, dass sie nicht mehr mit Der Mittellinie kollidieren.
  Falls sie dann mit einer (sichtbaren oder verdeckten) Kante der Welle kollidieren, dann würde ich die Maßzahl eben noch weiter aus der Mitte ziehen, so weit bis alle Kollisionen beseitigt sind.
Um diese Vorgehensweise zu vereinfachen kann man, zumindest in Inventor 2012, unter
> Extras
> Anwendungsoptionen
> Zeichnung
> die Option "Bemaßungstext bei Erstellung zentrieren" deaktivieren,
dann wird gleich bei Erstellung der Bemaßung der Text dort plaziert, wo man ihn mit der Maus hinzieht. Trotzdem kann man immer noch, wenn diese Option deaktiviert ist, die Maßzahl exakt mittig plazieren, falls man das will. In dem Fall muss man sie erstmal irgendwo absetzen, dann nochmals mit der Maus greifen und in die Nähe der Mitte ziehen, dort "rastet" sie dann ein.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ulrix:
Um diese Vorgehensweise zu vereinfachen kann man, ... dann wird gleich bei Erstellung der Bemaßung der Text dort plaziert, wo man ihn mit der Maus hinzieht.
Man kann auch in den anwendungsoptionen die zentrierung eingeschaltet lassen und beim absetzen des maßes die strg-taste gedrückt halten, wenn man den text frei positionieren will, is doch noch einfacher.
himmelblau
