  Volumenbestimmung / Behälterfüllstand
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Volumenbestimmung / Behälterfüllstand (3346 / mal gelesen)
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mechaningenieur an!   Senden Sie eine Private Message an mechaningenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechaningenieur
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit den Füllstand V (Flüssigkeit, z.B. Wasser) in einem Tank in Abhängigkeit der Vertikalkoordinate z anzugeben. Idealerweise hat man dann eine Kurve die V(z) beschreibt.
Dazu müsste man vermutlich das Volumen in enger z-Schrittweite schneiden und Teilvolumen erzeugen, deren Volumen man ausgibt. In Handarbeit ist das aber zuviel Arbeit. Hat jemand von Euch/Ihnen eine Idee, wie man sowas machen kann?
Wäre super - vielen Dank schon mal fürs Lesen, drüber nachdenken und vielleicht eine Idee.
Helmut
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechaningenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Inventor Version könntest du über AK das Gesamtvolumen erzeugen und dann mittels Arbeitsebenen den Volumenkörper teilen.
du kannst die immer das Gesamtvolumen aller ausgewählten VK anzeigen lassen, das heisst alle auswählen --> Volumen anzeigen, oberste weg --> Volumen anzeigen...
Immer noch aufwändig, aber eventuell etwas schneller
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechaningenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen.ipt
hab mich an einer iLogic-Regel versucht
Ich gehe davon aus, dass das max.Volumen als Modell (ipt) vorliegt. Es wird ein Parameter benötigt, der oben etwas wegschneidet. In meinem Beispiel ist das "h_level" in Skizze1. In der Regel wird dieser Parameter variiert und jeweils das Volumen/Masse in eine CSV-Datei geschrieben.
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechaningenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch die Regel selbst (falls IV2016 nicht zur Verf. steht)
das meiste (zum schreiben der csv) ist aus einem snippet
in der For-Schleife steckt das Wesentliche:
- der Bereich der Höhe der betrachtet werden soll (hier 1 bis 100mm, Schrittweite 1)
- der Name des Parameters wäre natürlich auf den konkreten Fall anzupassen
Code:
'Output parameters names and values to a comma delimited CSV file
fileheader = "Parameters Report for " & ThisDoc.PathAndFileName(True) 'first line header of csv file
description = "Main Parameters and their values" 'use this variable in the body of the html
delimiter = ";" 'character to separate the names and values on each line
'CSV filename uses this documents path and filename with a .csv extention
Dim oFile As System.IO.File
Dim oWrite As System.IO.StreamWriter
csv_filename = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".csv"
oWrite = oFile.CreateText(csv_filename) 'name and path of csv file to create/overwrite
oWrite.WriteLine(fileheader) 'include the fileheader on the first line
oWrite.WriteLine(description) 'include the description on the second line
oWrite.WriteLine(Now()) 'include the current date and time on the third line
oWrite.WriteLine() 'blank line
oWrite.WriteLine("Hoehe" & delimiter & "Volumen" & delimiter & "Masse")
For i = 1 To 100 Step 1
     h_level = i 'Höhe verändern (Parameter in Skizze1)
     RuleParametersOutput
     InventorVb.DocumentUpdate()
     volume = iProperties.Volume
     mass = iProperties.Mass
     oWrite.WriteLine(i & delimiter & volume & delimiter & mass)
Next
oWrite.Close()
'option to view report
go = MessageBox.Show("Would you like to view the csv file?", "iLogic CSV Output", MessageBoxButtons.YesNo)
If go = 6 Then ThisDoc.Launch(csv_filename)
Gruß KraBBy
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2017 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
vielen Dank! Das sieht so aus wie ich mir soetwas vorgestellt hatte, leider hatte ich bisher iLogic noch nie benutzt. Muss ich ausprobieren.
Bin gespannt - VIELEN DANK!
Helmut
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2017 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
vielen Dank, das funktioniert sicher auch, aber ich möchte es "automatisieren".
Ich probiere mal KraBBy's Vorschlag.
Helmut
