| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Startzeit Inventor 2017 Professional (3165 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 23. Mai. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie ist den bei Euch die Startzeit von Inventor 17? Bei mir ist diese mit knapp einer Minute (55s) ziemlich lang. Inventor 14 ist einiges schneller gestartet. Auch das Ausschalten einiger Zusatzmodule brachte keine Besserung. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
15 Sekunden dauert's hier, allerdings war der Rechner über Nacht nur im Energiesparmodus. Nach einem kompletten Neustart wird's vielleicht doppelt so lange dauern. Ist ein alter Rechner, aber mit SSD. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Startzeit von Inventor 17? Bei mir ist diese mit knapp einer Minute (55s) ziemlich lang.
Nach RechnerKaltstart dürfte dies IMHO kein ungewöhlicher Wert sein (je nach Hardwareausstattung). Das würde mir jedenfalls kein Kopfzerbrechen bereiten Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
13 sekunden nach kaltstart des computers, i7 2,5 GHz, ssd Module abschalten bringt nix bei der startzeit, werden erst geladen wenn man eine datei öffnet oder neu erstellt. Neue ipt dauert dann hier auch noch mal 16 sekunden. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von himmelblau: ...Module abschalten bringt nix bei der startzeit, werden erst geladen wenn man eine datei öffnet oder neu erstellt. ...
So ähnlich. Autodesk hat sich bei den neueren Versionen von IV zunehmend sehr bemüht die Startzeit zu verbessern. Die Zusatzmodule werden beim Starten nicht wirklich geladen, sondern nur "angemeldet" (oder so ähnlich), was nur ein paar Zehntelsekunden dauert. So richtig geladen wird jedes Modul erst dann wenn es tatsächlich benötigt wird. Diese Anstrengung hat sich bei IV jedenfalls ausgezahlt, der 2017er startet gefühlt schneller als der 2014er, und aus der Erinnerung gesprochen deutlich schneller als so manche noch ältere Version - und das trotz gesteigerter Leistungsfähigkeit. Beim AutoCAD Mechanical scheint es keine derartige Bemühungen gegeben zu haben, das Starten von Mech 2017 dauert gefühlt "ewig". Deutlich länger als beim IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I.Petrowa Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2017
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
2017 starten ab Doppelklick 11,98 sek neue IPT ab Erstellen Doppelklick 0,94 sek neue IAM ab Erstellen Doppelklick 1,18 sek neue IDW an Erstellen Doppelklick 0,96 sek Gemittelte Werte aus jeweils 5 Versuchen Im weiteren Test wurde in den Anwendungsoptionen "Meine Ausgangsansicht" 50 Exemplare eingeschaltet. Incl. Suchfunktion beim Start (Dateitypen), alle Optionen eingeschaltet benötigte 2017 satte 1:37,32 min Dateitypen alle Reiter aus, Startzeit dann 13:64sek Inventor 2018 benötigt zum Start ab Doppelklick "ohne" Ausgangsansichten 6:06 sek Ausgangsansichten eingeschaltet mit 50 Exemplaren bei 7,07 sek. Da bei meinem 2017 einige Dateien nicht auf den Pfaden liegen, sucht bei eingeschalteter Ausgangsansicht Inventor vergeblich lange die Ausgangsansichten. Eventuell liegt hier der Fehler auch in bei eurem System!? Also einfach mal die Ausgansgansichten abschalten.
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
I.Petrowa Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Jepp, versteht sich von selbst, sonst macht das keinen Sinn. Alle weitern Programme die sonst auch noch laufen, wurden per Autostart weiterhin geladen. Die Speicherauslastung lag bei allen Starts von INV 2017 bei 33% mit eingeschalteter Ausgangsansicht, bei ausgeschalteter Ausgangsansicht liegt der Wert bei 29%! Die unterschiedlichen Werte dürften sich aus den geladenen Datein ergeben. Nachtrag: Sowohl INV 2017 als auch 2018 scheinen bei eingeschalteter Ausgangsansicht 3 Prozesse mehr zu laden!
[Diese Nachricht wurde von I.Petrowa am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, wir haben das Problem bei uns gefunden. Wenn wir unsern Kaspersky deaktivieren oder den Rechner vom Netzt nehmen, beträgt die Startzeit 9sec. So wie es aussieht möchte Inventor nach Hause telefonieren :-) und wird daran gehindert. Melde mich nochmal, wenn ich nähere Informationen von unserer EDV habe. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
himmelblau Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I.Petrowa Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Starten 11,98 sek, neue datei 0,94 - 1,18 sek Hat die Karin Petrowa wieder alles auf Jürgens ram disk laufen ...
Nö lieber Himmelblau, oder doch? Na den gezeigten Test von einer Samsung EVO SSD, RAM Disk auch möglich. Jedoch nicht mehr messbar. Die Reaktionszeit für das Umschalten vom rechten Zeigefinger für den Mausklick, auf den linken Zeigefinger für den Stopuhrknopf in ms dauert halt zu lange für die ns des Speicherbausteins. Vielleicht kann ich dir ja mal zeigen, wie man ein schnödes, langsames Betriebsystem und veraltete Hardware etwas pimpt!? Da benötigt es nicht unbedingt ein RAM Laufwerk. Aber das weist du ja sicherlich schon alles. Gemessen habe ich die Werte mit einer unter 4,5Ghz (Spielekonfiguration) laufenden 4 Kern CPU und angepassten Speichertimings. Könnte aber auch noch einen Versuch mit stabilen 5Ghz laufen lassen. Das geht dann richtig fix :-)) Haltbarkeit? Das System läuft seit gut 3 Jahren bis zu 18h täglich (Video Rendering u.a.) ohne Ausfälle (sorry 1 BlueScreen vergessen bei etwas mehr als 5,1 Ghz). Jetzt du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
