Thema: Fehler beim öffnen von Inventor (2213 mal gelesen)
punkredstar Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2015
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem wenn ich Inventor öffne bekomme ich folgende Fehlermeldung Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Wenn ich den Fehler mit OK bestätige kann ich ohne Probleme in Inventor arbeiten. Nur ich möchte jetzt gerne ein paar Daten migrieren und es wird mir ständig diese Fehlermeldung angezeit und muss diese Bestätigen. Dies ist sehr nervig und kann es dadurch auch nicht über Nacht laufen lassen. Ich hoffe sehr mir kann jemand weiterhelfen. Das dieser Fehler nicht mehr angezeigt wird. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
Rechter Mausklick aufs Icon und "Als Administrator starten" , bestätigen, schließen, normal neu starten. Sieht nach fehlenden Einträgen in der Registry aus. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
Zitat: Original erstellt von punkredstar:
Ja habe komplette Adminrecht.
Hast Du nur komplette Adminrechte - oder hast Du Inventor auch schon mal ausdrücklich mit "als Admin ausführen" gestartet? Mit obigem Icon ist übrigens das Knöpfchen gemeint, mit dem Du vermutlich üblicherweise Inventor startest. Und das eben mal nicht nur per Doppelklick, sondern mit RMB und dann "als Admin ... ", ach ich wiederhole mich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
erstellt am: 23. Mai. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
erstellt am: 23. Mai. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
Zitat: Original erstellt von punkredstar: Reparturinstallation habe ich ausgeführt
Das ändert auch nichts an den fehlende Registryeinträgen. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Rechter Mausklick aufs Icon (von Inventor ) und "Als Administrator starten" , bestätigen, schließen, normal neu starten. Sieht nach fehlenden Einträgen in der Registry aus.
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
Zitat: Original erstellt von punkredstar: NET Framework habe ich gerade ausprobiert.
Ähm hmm, was hast Du da wie ausprobiert? Mein Vorgehen in solchen Fällen: alles was nach .net Framework riecht deinstallieren, dann Inventor neu installieren. Alles was er braucht, installiert er sich selbst neu. (Mußt Du jetzt nicht so machen, weil doch erheblicher Eingriff ins System. Ist nur meine Erfahrung). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
Nighty hat das oben auch erklärt. Wenns, wie vermutet, an Registry-Problemen liegt, hilft eine bloße De- und Neuinstallation nix, da die problematischen Reg-Einträge davon nicht weggehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für punkredstar
Auf jeden Fall das Deinstallationstool von Autodesk verwenden wenn möglich. Net Framework ggf. auch entfernen. Neustart (Vorher sind die Reg Einträge nicht ganz weg) Installation Wenn du die Daten von der Autodesk Homepage installierst solltest du vorher das komplette Paket runterladen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
