  Text für Schnittdarstellung
Autor Thema:  Text für Schnittdarstellung (814 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde
ich hab eine neue Zeichnungsvorlage gemacht und musste da ein paar Dinge testen - unter anderem die Darstellung beim Schnitt durch ein Modell.
Dazu musste ich ein bisschen rummachen und jetzt hab ich das Problem, dass, wann immer ich eine neue Zeichnungsableitung mache und einen Schnitt oder ein Detail oder was auch immer einfüge, die Zählerei bei "C" losgeht, statt bei "A".
Wie kann ich das wieder umstellen??
danke für euren Tipp!!!
lg
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
... Dazu musste ich ein bisschen rummachen ... Wie kann ich das wieder umstellen? ...
Das kann man nicht wieder zurückstellen.
In der endgültigen Vorlage sollte man auch nicht "rummachen".
Alle Einstellungen und Änderungen werden in einer Zeichnung getestet. Erst wenn alles past, werden die Stile, Ressourcen, Dokumenteinstellungen und iPropertie in eine Kopie der originalen Vorlage übertragen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Thomas C.
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
danke für deine prompte Antwort
Aber wenn ich ne Kopie der Vorlage mache - was ja automatisch passiert, wenn ich ein neues Dokument erstelle, dann bleibt doch alles beim alten.
Das heisst, ich sollte ne alte Norm-idw mit den entsprechenden Ressourcen updaten und den Stilen, und dann ist wieder alles auf 0 oder wie??
lg
TC
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das heisst, ich sollte ne alte Norm-idw mit den entsprechenden Ressourcen updaten und den Stilen, und dann ist wieder alles auf 0 oder wie? ...
In den original ausgelieferten Vorlagen ist ja alles auf 0.
Also:
Originale Vorlage sichern (das meinte ich mit Kopie, damit es einen Weg zurück gibt).
Vorlage mit dem Befehl "Öffnen" (nicht "Neu") laden.
Die Ressourcen aus der Testzeichnung über die Zwischenablage einfügen, ggf. weitere Stile über STYXML hinzufügen, Dokumenteinstellungen vornehmen, ggf. iProperties anpassen.
Vorlage speichern.
Michael Puschner
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal die Option "Kopie als Vorlage speichern ausprobiert?"
Vorher die alte Vorlage sichern!
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Dabei wird die aktuelle Datei nur im Vorlagenordner gespeichert. Das Problem des OP wird damit nicht behoben.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Thomas C.
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so ists.
ich hab ne alte NORM - idw entsprechend ubgedatet und jetz gehts!!
danke an alle!!
lg
Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Das ist ja grade der Punkt, bei uns wurde das Problem dadurch behoben.
Wir hatten den gleichen Effekt.
Da wir ein neues Firmenlogo in der Zeichnung brauchten, habe ich unsere Vorlagen überarbeitet und neu ins Vorlagenverzeichnis kopiert. Fehler weg.
Gruß, Gandhi
