| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: IV2017 - Bemassen von Teilkreis funzt nicht (2722 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, idw, ein Drehteil mit Bohrungen auf dem einem Teilkreis. Ich setze die Symetrielinien, alles gut. Der Teilkreis lässt sich anschließend jedoch nicht Bemassen, auch die Winkel zwischen den Bohrungen nicht, obwohl bei der Bemassungsauswahl der Kreis noch gehilitet wird und an der Maus das Symbol für Kreisbemassung angezeigt wird (ist auf dem Bild nicht zu sehen)! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Mai. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit 2017.3 ging es auch nicht. Habe deshalb gerade nach dem letzten Update geschaut und 2017.4 installiert, kein Erfolg. Es ist merkwürdig, im gleichen Projekt geht es bei ein "paar" Dateien, bei den anderen aber nicht. habe ich sonst noch nie gehabt? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Lade doch mal die idw Datei mit samt dem Bauteil hier hoch, dann kann man sich das ansehen! ------------------ LG Max [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 18. Mai. 2017 editiert.] |
erstellt am: 18. Mai. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Jetzt wo Du es so erzählst Lutz fällt mir ein dass beim ersten und bisher einzigen Projekt das ich mit dem 2017er gemacht hab zwei oder drei Drehteile dabei waren an dem ich bestimmte Aussendurchmesser einfach nicht bemaßen konnte. Da sollte man ein bisserl nachbohren, wäre super wenn Du Deine Problemdateien hochladen könntest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Rechtsklick in die Ansicht machen und im Kontextmenü unter "Allgemeiner Bemaßungstyp" von "Echt" auf "Parallel" umschalten. Das hat dann aber nichts mit IV2017 zu tun. Ich vermute, dass das Bauteil nicht Achsparallel im Koordinatensystem liegt. IV geht dann von einer Schrägansicht aus und schaltet auf "Echt"-Bemaßung des Modells. Da Mittellinien aber auf dem Blatt liegen, können diese dann nicht mehr bemaßt werden. Besonders teuer kann es durch falsche Fertigung werden, wenn die räumliche "Echt"-Bemaßung als projizierte "Parallel"-Bemaßung aufgefasst wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
War zumindest in meinem Fall nicht die Lösung. Bin grad dabei die Daten wieder hervorzukramen. Später: So, hier die Daten, Format 2017.4 Ich kann bei der Ansicht keinen Durchmesser durch direktes Anklicken des Durchmessers bemaßen, sondern nur durch Anklicken der beiden Konturlinien. Nebenfrage: Hab ich grad richtig beobachtet, dass der 2017er beim P&G zwar eine Option zum Zippen der Daten hat, diese jedoch nicht zippt sondern nur einen (ungezippten) Ordner erstellt? Noch ein Nachtrag: Es scheint an der Ansicht zu liegen, wenn ich die Ansicht auf ein anderes Blatt, oder eine andere IDW kopiere, wandert das Problem mit. Wenn ich vom selben Modell eine neue IDW mit Ansichten erstelle, klappt alles wie gewohnt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
selbiges hier, mit 2017.3 ich kann es nicht mit deiner Ansicht. aber sobald ich eine neue Ansicht anlege, sowohl der Teilkreis als auch der Durchmesser mit einem Klick auf die Körperkante geht. sei lieb gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Leo, Dein Bohrungsmuster liegt nicht zentrisch zur Hauptachse. Da ist was weggesprungen. Später: Nee, nüscht versprungen. 4 Löcher auf D105, 4 Löcher auf D107 Noch später: Oh, Leo meint ja den Aussendurchmesser. Die Baugruppe ist nicht richtig zentriert. Fixierung lösen und neu zur x-Achse zentrieren hilft. Zwei neue Dateien (2017) im Anhang, Rest unverändert [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Danke Walter! Später: Während die Erklärung logisch wäre, hab ich nichts gefunden was nicht zentriert wäre, in meiner BG. Ich kann trotz fixiertem Teil1 auch die X-Achse von Teil1 mit der X-Achse des BG-Ursprungs verknüpfen, ohne Fehlermeldung. Messen sagt null bei Abstand und Winkel. Was hast Du da für Unstimmigkeit gefunden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Leo, mach' mal 'ne Messung mit höchster Genauigkeit zu den Ursprungsebenen. Die Ansicht in der IDW wird minimal verdreht, aber das reicht schon aus, um keine Durchmesser mehr zu erkennen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 21. Mai. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Danke nochmals, Walter. Hab jetzt wirklich lange gebraucht bis ich das Messergebnis so erhalten habe wie Du, und damit wäre eigentlich der Fehler erklärt. Wie es dazu gekommen ist weiß ich natürlich nicht, aber was tatsächlich seltsam ist: Diese winzige Winkelabweichung ist kleiner als die Toleranz der Baugruppenverknüpfungen, und eine neue Verknüpfung Achse-Achse, die eigentlich widersprüchlich sein müsste, wird ohne Meckern angebracht. Erst wenn man genau so verfährt wie Du beschreibst, also zuerst Fixierung aufheben, dann Winkel 90° verknüpfen, dann ziehts das Modell exakt in die orthogonale Lage. Verknüpfung Achse-Achse behebt den Winkelfehler nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 21. Mai. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich habe eine Verknüpfung Achse-Achse zwischen dem Baugruppenursprung und dem Modellursprung von Teil1 angelegt. IV lässt das problemlos zu, zieht aber das Teil nicht auf Winkel null, solange Teil1 fixiert ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Mai. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Mai. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wäre ja egal, wenn nicht das Zeichnungsmodul dann wieder höchste Genauigkeit wünschen würde. Wobei mir aber andererseits hohe Detailtreue in der Zeichnungsableitung doch sehr wichtig ist, gebrannt von den polygonen Rundungen im Kubus... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie ich dieses Modell damals erstellt habe, höchstwahrscheinlich im Gesamtzusammenbau modelliert und in mehreren Schritten UnterBG strukturiert, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
