  Bemaßungslayer/stil
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Bemaßungslayer/stil (1377 / mal gelesen)
Tim Schulze
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tim Schulze an!   Senden Sie eine Private Message an Tim Schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim Schulze
AutoCAD 2018
Inventor 2020
erstellt am: 18. Mai. 2017 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem...
Ich möchte eine Ableitung erstellen, habe mir dafür einen neuen Bemaßungslayer/stil erstellt.
Funktioniert soweit auch... aber immer wenn ich ein neues Maß ziehe wird der Standardlayer/stil verwendet.
Wie kann ich meinen selbst erstellten Layer/Stil auf "aktuell" setzen?
Oder muss ich wirklich jedes Maß immer manuell ändern?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Mai. 2017 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend hast du den neuen Stil nicht ordentlich eingerichtet. Du musst auch noch sagen, welcher Stil beim Bemaßen verwendet werden soll.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Mai. 2017 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Layer und Stile für die verschiedenen Objekttypen standardmäßig verwendet werden, legt der Objekstandard-Stil (Objektvorgaben) fest.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Tim Schulze
AutoCAD 2018
Inventor 2020
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich bin mir nicht sicher ob ich das jetzt 100%ig richtig gemacht habe aber...
Es hat immerhin funktioniert
