Thema: Virtuelles Bauteil (1330 / mal gelesen)
Kruemi Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 12.04.2006 Windows 7 64bit Intel Xeon 2.67GHz NVIDIA Quadro FX 3800 Inventor 2013 InnoCielo TeamWork 2009a
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe mich durch die Beiträge gelesen zum Thema "Virtuelles Bauteil" und leider nicht das gefunden was ich brauche. Ich habe ein virtuelles Bauteil erstellt, iProperties ausgefüllt. Das Teil erscheint auch in der Stückliste vom iam. In der Zeichnung füge ich die Teileliste ein und da ist die neue Position aber nicht ausgefüllt, sprich, sie ist leer. Mache ich was falsch? Danke für jede Hilfe. Gruss Kruemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kruemi
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kruemi
Hallo Kruemi, erste frage, sind die ausgefüllten Felder in den Iproperties auch die, die in der Teileliste der Zeichnung dargestellt werden? Wenn du dir nicht sicher bist, schau doch mal im Stileditor der Zeichnung in der Definition der Teileliste nach, da sind die benötigten Eigenschaften aufgelistet. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training [Diese Nachricht wurde von muellc am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, waren nicht die gleichen Felder. Was ich jetzt getestet habe, in der Stückliste "benutzerdefinierte iProperties- Spalten" hinzugefügt. Das hat er in der Teileliste angezeigt. Eigentlich eine gute Sache..... nur.... das Ganze brauche ich für etwa 10 Zeichnungen. Das virtuelle Bauteil kann man ja kopieren in ein anderes Modell, nur die Stückliste muss wieder angepasst werden. Da wäre der Vorschlag von freierfall doch schneller und einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kruemi
Wenn es beim Anpassen der Stückliste lediglich um das Layout, also die angezeigten Spalten geht, dann kann man das Layout der Stückliste auch Ex- und wieder Importieren. Siehe Bild --> Mit diesen Schaltflächen wird lediglich das Layout einer Stückliste exportiert und nicht der Inhalt der Stückliste.
------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mal ausprobiert. Die Stückliste ausgefüllt, exportiert, in anderem iam importiert und sie ist immer noch ausgefüllt. In der Zeichnung die Teileliste eingefügt und da sind auch die richtigen Felder ausgefüllt. Reicht vollkommen für mich. Tausend Dank an alle. Gruss Kruemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
