  Export DXF oder DWG mit eingebeteter Schriftart?
Autor Thema:  Export DXF oder DWG mit eingebeteter Schriftart? (1695 / mal gelesen)
rathio
Sehen Sie sich das Profil von rathio an!   Senden Sie eine Private Message an rathio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rathio
Win7 Professional 64bit,32GB RAM, Intel i7-4790K @ 4.0GHz, Nividia GeForce GTX 770<P>Solidworks Pro 2014 SP4.0 / Inventor Pro 2015
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hätte da eine Frage bezüglich eines Problems bei uns. Ist es möglich nach DWG oder DXF zu exportieren und
die Schriftart mit einzubetten? Benötige dies, damit ich den Text in Autocad noch editieren kann. Leider
muss ich über Autocad gehen, da wir Platten belichten und das Script nur in Autocad läuft.
René
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, wenn exotische Schriftarten verwendet wurden.
Was funktionieren müsste:
- Die IDW nach DWG exportieren
- Die DWG mit AutoCAD am selben Rechner aufmachen, und per eTransmit ein Paket formen, das Alles enthält.
Mit diesem Exportpaket müsste dann auch sämtliche Schriften mitgehen, damit der Empfänger zumindest die vorliegen hat - installieren muss er sie selber manuell.
Und damit die fehlenden Schriften am Zielsystem nicht stillschweigend durch einen Standard ersetzt werden muss die entsprechende Variable im ACAD richtig gesetzt werden.
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathio 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Exchange Apps gibt es SmartInventor.
Man kann damit wahlweise DWF, DWG, DXF oder PDF speichern.
Die für ACAD nötigen Fonts werden mit in eine Zip gepackt.
Funktioniert anscheinend aber nur bis Inventor 2016, wie ich grad' festgestellt habe.
Später: Geht auch mit 2017. Ini-Datei für ACAD DWG-Export war noch nicht definiert.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Mai. 2017 editiert.]
