Thema: eigene Bibliothek für mehr user ohne Vault (1583 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, funktioniert eine eigene Bibliothek im Inhaltscenter für alle cad-user in der Firma ohne Vault-Installation? Wenn ja, bitte wie ! Habe neue Bibliotheken mit neuen Kategorien eingerichtet, gehen aber nur lokal bei mir am Rechner. Vielen Dank im Voraus! Mfg Norbert
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
warum nicht - hinten bei den Anwendungsoptionen stellst du es eben auf Desktopt Inhalt und dort den Speicherort für die Bibliotheken. Lege es auf den Server. Wenn es zu langsam geht, hast du vermutlich zu viele Materialen je Norm, das macht es sehr langsam. Auch lokal. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank für Deine Antwort. Das habe ich schon gemacht. Geht aber nicht. Denn das Problem ist, dass ich üver den server keine Katekorien estllen kann, die Buttons sind immer ausgegraut und somit keine Möglichkeit um Kategoerien zu erstellen mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Empl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.06.2011 HP Workstation Z230 Intel Core i9-9900K 3,6Ghz 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX4000 Software: Windows 10 64bit Inventor 2020 AutoCAD Mechanical 2020 AutoCAD Plant 3D 2020
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thenma lässt mir keine Ruhe. So habe ich die Einstellungen gemacht. Dann ist zu sehen, dass im Inhaltscenter Editor keine Möglichkeit besteht, Kategoerien zu schreiben. Wie jetzt so oft schon geschrieben, lokal komme ich an die Buttons ran. Vielen Dank im Voraus !! mfg, bis Morgen Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 17. Mai. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Desktop content ist nur für einen benutzer brauchbar. Die idcl datenbanken haben keine zugriffssteuerung für die benutzer. Is ne kleine sql variante ohne sql server. Wir haben uns schon idcl kaputt geschrieben mit mehreren benutzern. Wenn hier keine kategorien angelegt werden können liegt es evtl daran, dass mehrere benutzer bereits mit inventor darauf zugreifen. Also auf den server nicht mit idcl arbeiten sondern mit vault content auch wenn man vault sonst nicht einsetzt. Es geht nur darum, dass es ms sql datenbanken sind und die werden dann über den adms verwaltet. Die ms sql datenbanken haben eine zugriffsteuerung, die vom adms über die vault benutzer verwaltet wird. Da gibt es dann benutzer und admin rechte. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Ich weis ja nicht, was ihr so mit eurem Inhaltscenter macht, aber Desktop Content funktioniert bei uns seit Jahren gut mit über 20 Anwendern. Kategorien kann ich trotzdem erstellen, auch wenn andere Kollegen grade damit arbeiten. Wir hatten vorher auch das adms im Einsatz, seit der Umstellung allerdings weniger Probleme. Meiner Meinung nach unerlässlich für eine flüssige Arbeit mit dem Content Center egal ob ADMS oder Desktop. Legt euch eine eigene Bibliothek an, kopiert hier nur das rein, was ihr auch wirklich verwendet und verwendet nur diese Bibliothek. Alle anderen Bibliotheksdatein werden nicht mehr geladen.
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Antworten. Aber ich dachte es gibt auch die Lösung ohne Vault-Installation. Was habe ich an den Einstellungen vergessen? siehe pdf-Anhang Vielen Dank im Voraus! mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
