| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Regel (1701 mal gelesen)
Klaka Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.05.2017 Inventor 2016 Win7 64 bit
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hoffe ich bin hier richtig. Meine Frage wäre: Kann man einer Extrusion, welche durch 2 Vol. Körper geht, per Regel sagen dass man diese nur durch einen von beiden Körper haben will? Zur Erklärung! Ich habe eine Öffnung im Gehäuse von der Mitte aus durch 2 Bleche extruiert. Je nachdem wo mein getriebe hinkommt benötige ich diese Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Mai. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaka
So "wäre" oder "ist" Deine Frage? Wenn die Frage ist, würde ich die Extrusion "von bis" zwischen den beiden Seiten des gewünschten Bleches machen. Und gib' mal die von Dir benutzte IV-Version an, am besten gleich in der/Deiner Systeminfo eintragen(!). Ach ja - willkommen im WBF ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaka Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaka
Wie man es mit einer iLogic (?) Regel macht weiß ich nicht, aber beim normalen Arbeiten kannst du selektieren welche Volumenkörper des Mehrkörperbauteils (! hier empfehlenswert) betroffen sein sollen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaka Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Bauteil mit der iLogic Regel steuern. Hab auch schon einiges hinbekommen aber jetzt kommen solche Details mit denen ich einige Probleme habe. Falls sich hier jemand damit auskennt hätte ich noch mehr Fragen. Gruß Klaus Hab mal ein Beispiel angehängt. Code: If Getriebeseite1 = 1 Then ' ***Extrusion40*** Feature.IsActive("Extrusion40") = True ' ***Extrusion41*** Feature.IsActive("Extrusion41") = False Feature.IsActive("Spiegeln36") = True Feature.IsActive("Spiegeln43") = False' ***Extrusion58*** Feature.IsActive("Extrusion58") = False ' ***Extrusion59*** Feature.IsActive("Extrusion59") = True Else ' ***Extrusion40*** Feature.IsActive("Extrusion40") = False ' ***Extrusion41*** Feature.IsActive("Extrusion41") = True Feature.IsActive("Spiegeln36") = False ' ***Extrusion58*** Feature.IsActive("Extrusion58") = True ' ***Extrusion59*** Feature.IsActive("Extrusion59") = False Feature.IsActive("Spiegeln43") = True End If
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Mai. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaka
Probier doch mal folgendes
- Benutzerdefinierten Parameter anlegen z.B: Getriebeseite Wert = 1 Einheiten = OE
- Rechte Maustaste auf eine Extrusion --> Eigenschaften
- Unterdrücken Wenn Getriebeseite > 1 für rechts.
- Wiederholen für alle zu unterdrückenden Elemente bei rechter Ausführung
- Unterdrücken Wenn Getriebeseite < 2 für links
- Wiederholen für alle zu unterdrückenden Elemente bei linker Ausführung
Wenn du den Wert Getriebeseite mit 1 oder 2 belegst, sollte Inventor nun die entsprechenden Elemente unterdrücken. Bitte darauf achten das eventuelle projizierte Kanten verloren gehen könnten. Achso, mit ILogic kannst du den Wert im feld Getriebeseite natürlich auch belegen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaka Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatten wohl beide die selbe Idee. Genau so habe ich es jetzt gemacht. Was mir jetzt noch fehlt: Wie spreche ich einen Parameter in der Multivalue -Liste an. Bei folgendem Cade liegt der Parameter Wellenendausführung als Multivalue-Liste vor
Code:
Select Case Wellenendausführung Case 1 MsgBox("1") Case 2 MsgBox("2") End Select
MultiValue.SetList("Wellenendausführung", 1, 2) Wellenendausführung = 1 oE Es kommt aber keine Messagebox hoch. Gruß Klaus
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaka
Klaka Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
