| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Anordnung von Elementen auf einem 3-D-VerlaufL (1277 / mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 15. Mai. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Zeit muss ich doch mal wieder die hiesigen Fachleute nerven. Mittlerweile klappt das Zeichnen ganz gut, selten ergeben sich Probleme und meistens finde ich auch selber die Lösung. Aber jetzt weiß ich mir keinen Rat mehr. Was mache ich bei der letzten rechteckigen Anordnung falsch, dass die Sechskantimitationen nicht auf dem Kesselflansch zu liegen kommen? Sie liegen immer darüber oder außerhalb der 3-D-Skizzenkurve. Wenn ich keinen kleinen Hinweis zu den Einstellungen bekommen könnte???? CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Servus, so was steuert man über die Startpunkt neben dem Ok aufklappbar. nur kann ich keinen anderen auswählen, hängt vielleicht mit der 3D Skizze zusammen. Kannst du IV2017 öffnen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Sascha, Danke für die Antwort. Ich habe mittlerweile einfach an einer anderen Stelle solch Sechskant gezeichnet und auch einen Startpunkt angegeben. Da hat es geklappt. Nur weiß ich eben absolut nicht, was ich bei meiner obigen Zeichnung in Sachen "Startpunkt" ( der sollte mittig der Sechskantskizze liegen) falsch gemacht habe und wieso der Versuch jetzt klappt, erschließt sich mir auch nicht. Inventor arbeitet eben ab und an mit mir, nicht ich mit ihm. Die Beispielsdatei kann ich leider nicht öffnen, aber nochmals Danke für die Hilfe. Zumindest die Richtung des Fehlers ist mir jetzt klar. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von freierfall: nee bei so was, muss man immer den Startpunkt richtig haben, sonst geht das nicht. Aber du weißt ja wie man es macht.
Schön wärs. Bei allen Funktionen, in denen 3-D-Skizzen eine Rolle spielen ist immer noch viel Versuch und Irrtum vorhanden... CU Hans-Jürgen
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 16. Mai. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Jürgen, eventuell hilft das Video. Knackpunkt ist wirklich Dein erzeugter Startpunkt. Habe diesen neu definiert durch eine zusätzliche Achse. In die Skizze des 6-Kannt habe ich diesen projeziert und als Zentrum des 6-Kantes benutzt. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 3D-CAD Konstrukteur (m/w/d) | Wir, die Vischer & Bolli Automation GmbH mit Sitz in Lindau am Bodensee, sind seit Jahren Spezialist für kreative Spannlösungen und für die anspruchsvolle Automatisierung kompletter Fertigungszellen. Seit mehr als einem Jahr sind wir Teil der familiengeführten HAINBUCH Group (850 Mitarbeiter weltweit), was es uns ermöglicht, interessante technologische Synergiepotenziale auszuschöpfen. Gemeinsam bauen wir die Themenfelder Automatisierung und Digitalisierung zielgerichtet weiter aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Zitat: Knackpunkt ist wirklich Dein erzeugter Startpunkt.
Ich habe die Punkte bisher immer auf eine Stelle der 3-D-Kurve gesetzt, wobei manchmal nach dem Erstellen der Kurve so ein Punkt schon mit vorhanden war. Aber mit der Methode trifft man wohl nicht immer genau. Jetzt habe ich mir dein Video mehrmals angeschaut und das dann versucht, an meinem Bauteil nachzuvollziehen. Es hat etwas gedauert.....aber geklappt. Mir ist klar geworden, dass so das Setzen eines Punktes exakt erfolgt, also wieder etwas gelernt. Danke vielmals für die Mühe. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
