  Update der Stile in idw mittels iLogic
Autor Thema:  Update der Stile in idw mittels iLogic (2349 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde
ist es möglich, dass alle Stile in einer Zeichnung (idw), die nicht aktuell sind und somit nicht der Stilbibliothek entsprechen, per ilogic zu aktualisieren?
hat mir da jemand nen code oder ne idee dazu??
vielen Dank!
lg
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Crosspostings sind heir nicht gerne gesehen.
Über sowas hat sich wahrscheinlich ncoh niemand gedanken gemacht, weil der Aufwand über eine Zentrale Stilbibliothek zu gehen gering ist.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Thomas C.
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir nicht darum ob sich da jemand gedanken gemacht hat oder nicht...
ich arbeite hier mit IV2011 und da haben wir nunmal noch die "alte" Stilbibliothek.
Wir sind am überarbeiten des kompletten Datenbestands und deshalb möchte ich gewisse Routinen vereinfachen.
Vielleicht hat ja doch einer ne idee
danke!
lg
TC
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Mai. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    Dim oIDW As DrawingDocument
    Set oIDW = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oIDWStyles As Inventor.DrawingStylesManager
    Set oIDWStyles = oIDW.StylesManager
    Dim i As Integer
'JW Loop durch unterstile entfernt da durch Loop unten die Aktualisierung aller Stile abgedeckt ist
    For i = 1 To oIDWStyles.Styles.Count
        'Debug.Print "Styles - " + oIDWStyles.Styles.Item(i).Name
        If oIDWStyles.Styles.Item(i).UpToDate = False Then
            oIDWStyles.Styles.Item(i).UpdateFromGlobal
        End If
    Next
    oIDW.Update
    oIDW.Save
VBA zu iLogic. So wandelst du VBA- in iLogic-Code um
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
