| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stücklistenstruktur Referenz und Vorgabe (1656 / mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,2016(CSWA, CSWP-SM), Inventor Prof. 2017
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich stehe vor einem kleinen Problem und zwar: Eine größere Zukaufkomponente wird von uns noch modifiziert und mit weiteren Teilen angebaut. In der Zeichnungsableitung sind bei uns Zukaufkomponenten strichliert dargestellt (Stücklistenstruktur als Referenz gesetzt in der BG.) In der Zukaufkomponente müssen jetzt aber noch Löcher gebohrt werden d.h. die Anbauteile von uns blende ich aus und zeichne die "Löcher" in einer Skizze in der 2D-Ableitung. Aber das Bohrbild mit Strichlierten Linien ist unbrauchbar da erkennt man nichts mehr. Bis jetzt habe ich mir dann die Zukaufkomponente nochmal reingeladen aber ist halt Zeitaufwendig gibt es da irgendwie eine Möglichkeit dass ich dem Bauteile einmal als Referenz und einmal Vorlage zuordne je nach Ansicht oder eine andere Idee? hoffe es ist einigermaßen Verständlich vielen Dank mfg
------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
ich hoffe ich habe es richtig verstanden. Gehe mal in der idw auf die entsprechende Ansicht mit der Referenz. Dann Doppelklick drauf und auf das Register Modellzustand und dort auf alle Körper umschalten und Linienstil als Bauteil. Das dürfte dein Problem beheben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Hallo, Dazu ist eine Lösung vorgesehen: Du kannst in der BG die Komponente auf Referenz setzen, dann wird sie da strichpunktiert dargestellt. Und weiters von der Komponente alleine eine separate Zeichnung erstellen, da ist die Komponente ganz normal (Vorgabe) dargestellt. Wenn Du unbedingt willst kannst Du die "Vorgabe"-Darstellung der Komponente auch in derselben Zeichnung wie die BG machen (separate Ansicht, ev. auf separatem Blatt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
