Thema: Koordinatentabelle für Rohrleitung (2998 / mal gelesen)
Daim04 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 10.05.2017 Inventor 2017, Win10
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich neu hier angemeldet, weil ich einen Weg suche um die Koordinaten für ein Rohr "ausgeben" zu lassen. Folgendes Szenario: Ich habe mir eine Rohrleitung über einen Sweep erstellt, oder bekomme ein Stepmodell vom Kunden. Nun mache ich eine Zeichnungsableitung und möchte alle "Biegepunkte" auf einer Tabelle neben der Ansicht abbilden. Beispiel: P1; X=0 Y=15 Z= -20 usw. Gibt es dafür einen unkomplizierten schnellen Weg? Besten Dank für Tipps. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Hallo, wenn ihr das Rohrmodul im Inventor habt, dann ja. Da gibt es dann die möglichkeit eine Biegemaschinenausgabe. Entweder im Format .xyz oder im Format .ybc/.lra. Aus der Hilfe Zitat: XYZ-Format Ein Ausgabeformat von numerisch gesteuerten Biegungsmaschinen, das eine Punktidentifizierung mit kartesischen X-, Y- und Z-Werten für jeden Biegepunkt mit einem Biegeradiuswert enthält. Ein Header- und Footer-String kann auch Informationen wie Gesamtzahl der Punkte, Anzahl der geraden Segmente und Gesamtlänge der Mittellinie enthalten. YBC-Format Ein Ausgabeformat von numerisch gesteuerten Biegungsmaschinen, das eine Punktidentifizierung mit Werten für gerade Länge zwischen den Biegungen (Y), Drehung zwischen den Biegungen (B) und Bogenwinkel der Biegung (C) mit einem Biegeradiuswert enthält. Ein Header- und Footer-String kann auch Informationen wie Gesamtzahl der Punkte, Anzahl der geraden Segmente und Gesamtlänge der Mittellinie enthalten. Wird auch als LRA-Format (Length, Rotation und Angle) bezeichnet.
-Edit- Beispiel für die Ausgabe über Routed System MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
erstellt am: 10. Mai. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, danke ich werde es mal ausprobieren. Das Modul habe ich, allerdings noch nie damit gearbeitet. Im Augenblick braiche ich eine schnelle Lösung. Muss das Rohr dazu auch über das Modul erstellt worden sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
wenn du den sweeping pfad hast dann kannst du das Modul starten. Leitungsverlauf erstellen wählen Neue Route wählen Rohrleitungstil auf Rohrleitung mit Biegung umstellen und die gewünschten Einstellungen vornehmen abgeleitete Route auswählen deinen Sweepingpfad auswählen Route füllen wählen Im Browser auf das erstellte Rohrsegment klicken Biegemaschinenausgabe wählen. Dauert ca. 2-3 min. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!! Du hast mir geholfen :-) Super Zitat: Original erstellt von MacFly8: wenn du den sweeping pfad hast dann kannst du das Modul starten.Leitungsverlauf erstellen wählen Neue Route wählen Rohrleitungstil auf Rohrleitung mit Biegung umstellen und die gewünschten Einstellungen vornehmen abgeleitete Route auswählen deinen Sweepingpfad auswählen Route füllen wählen Im Browser auf das erstellte Rohrsegment klicken Biegemaschinenausgabe wählen. Dauert ca. 2-3 min. MfG MacFly
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, ich habe da nochmal 3 Fragen : 1. "Rohrleitungstil auf Rohrleitung mit Biegung umstellen und die gewünschten Einstellungen vornehmen= -> Wie kann ich neue Rohre anlegen? Ich bräuchte verschiedene Durchmesser und Biegeradien... 2. "deinen Sweepingpfad auswählen" -> Wie lade ich die Skizze(Route) in die Umgebung? Bzw. Kann ich hier nicht auch irgendwie eine Skizze machen oder Koordinaten eingeben um die Route zu generieren? Ich habe die Koordinaten vom Kunden aber unter 3D Sketch kann ich keine Points importieren (siehe Anhang, alles ist "ausgegraut"). 3. Generiere ich damit jetzt immer eine Baugruppe für jedes einzelne Rohr was ich konstruiere? Wäre super wenn, du mir nochmal ein bisschen Hilfestellung geben kannst Besten Dank!!
[Diese Nachricht wurde von Daim04 am 11. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Hallo Daim04, Grundlegendes findest du unter http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-7DA5F36F-08F8-431D-AD7D-C1521714AEA0 Bilder sagen mehr als tausend Worte zu 1. siehe Bild Rul_neu_Stil_Inv.jpg zu 2. die Bauteildatei der Baugruppe hinzufügen die Skizze im Bauteil in der sich der Pfad befindet muss eine 3d Skizze sein. Ja, du kannst den Pfad auch mit dem Befehl Route direkt in der Baugruppe machen zu 3. nein das ist nicht notwendig, du kannst eine Rohrleitungsbaugruppe mit mehreren Verlaüfen machen Inventor legt aber für jeden Verlauf eine eigene Baugruppe an. Siehe Rul_Routen_Inv.jpg Verlauf01 und Verlauf 03 ist mit dem Befehl Route erstellt Verlauf02 mit einer eingeschlossenen Geometrie aus Bauteil Test_094_Bauteil1 Wenn du das nicht nur einmalig für die Ausgabe von den Routingpunkten benutzten möchtest, würde ich dir Raten unbedingt die Hilfe durchzulesen sowie die Videos und Lernprogramme durchzuarbeiten damit du weißt was im Hintergrund passiert. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, ich danke dir, für die Infos und den Link :-) Im Augenblick brauche ich es nur einmalig, aber du hast recht...es sieht ganz so aus, dass ich mich da demnächst etwas tiefer mit auseinandersetzen muss. Vielleicht lässt Chef ja eine Schulung springen Was mir im Augenblick noch helfen würde ist wie ich da Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke und Biegeradius) definiere? Danke & Gruß Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hallo Daim04,Grundlegendes findest du unter http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-7DA5F36F-08F8-431D-AD7D-C1521714AEA0 Bilder sagen mehr als tausend Worte zu 1. siehe Bild Rul_neu_Stil_Inv.jpg zu 2. die Bauteildatei der Baugruppe hinzufügen die Skizze im Bauteil in der sich der Pfad befindet muss eine 3d Skizze sein. Ja, du kannst den Pfad auch mit dem Befehl Route direkt in der Baugruppe machen zu 3. nein das ist nicht notwendig, du kannst eine Rohrleitungsbaugruppe mit mehreren Verlaüfen machen Inventor legt aber für jeden Verlauf eine eigene Baugruppe an. Siehe Rul_Routen_Inv.jpg Verlauf01 und Verlauf 03 ist mit dem Befehl Route erstellt Verlauf02 mit einer eingeschlossenen Geometrie aus Bauteil Test_094_Bauteil1 Wenn du das nicht nur einmalig für die Ausgabe von den Routingpunkten benutzten möchtest, würde ich dir Raten unbedingt die Hilfe durchzulesen sowie die Videos und Lernprogramme durchzuarbeiten damit du weißt was im Hintergrund passiert. MfG MacFly
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
na im Stileditor ist oben im Bild schon markiert hier nochmal deutlicher MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, wir kommen der Sache schon näher :-) Ich habe mal ein Bild angehangen (Capture). Das sind die Daten die ich bekommen habe. Das Problem ist jetzt, dass ich keine Koordinaten eingeben kann wenn ich eine neue Route in leerer Umgebung beginne...Oder ist das möglich?!? Das ist es was ich brauche... Ich kann zwar, wie beschrieben, einen 3D Sketch einfügen aber das Problem am 3D Sketch (hier: erstellt aus importierten Punkten "Excelpoints")ist, dass diese Exceltabelle mit den importierten Punkten (Capture1)nicht flexibel für nachträgliche Veränderungen ist. Das Bedeutet, dass nachträgliche Anpassungen der Koordinaten/Excelpoints nicht synchron den 3D Sketch verändern. Sollte ich also im laufe der Entwicklung neue Daten bekommen muss ich jeden Sweep neu laden Wenn es also gehen würde die Koordinaten über den Befehl "neue Route" einzutickern wäre mein Problem gelöst. Danach hätte ich ein flexibles Modell von dem ich die Koordinaten wiederum erneut ableiten kann, für meine Zeichnung, und alles wäre schön miteinander verbunden. [Diese Nachricht wurde von Daim04 am 12. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Daim04 am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Zitat: Ich kann zwar, wie beschrieben, einen 3D Sketch einfügen aber das Problem am 3D Sketch (hier: erstellt aus importierten Punkten "Excelpoints")ist, dass diese Exceltabelle mit den importierten Punkten nicht flexibel für nachträgliche Veränderungen ist.
dafür würde es das geben. https://apps.autodesk.com/INVNTOR/de/Detail/Index?id=2747279470883390907&appLang=en&os=Win32_64 Das Tool ist IMHO selbsterklärend, verwendet beim Import den in den Dokumenteneinstellungen eingestellten Biegeradius
anschließend muss nur noch in der Routingbaugruppe die Eingeschlossene Geometrie zugewiesen werden. P.S. mal so als kleiner Seitenhieb Google kennst du ;-) http://bfy.tw/BkSS MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, wenn du wüsstest wieviel ich die Suchmaschine schon gequält habe... Ohne Adminrechte habe ich nichtmal gewusst, dass es Apps gibt die man installieren kann, da ich eh nichts installieren darf. Ich Amateur Aber jetzt hake ich da hinterher! Danke dir für alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
