| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: iLogic Fehlermeldung (688 / mal gelesen)
yakamozzFeat Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2017
erstellt am: 06. Mai. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, im Anhang befindet sich ein Bild einer Fehlermeldung, die ich immer wieder bekomme. Ich möchste in dem Regeleditor bestimmte Zusammenhänge zwischen meinen Parametern herstellen. Wie kann ich das Problem lösen? Grüße Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Mai. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
Hallo, in Zeile 5 und 8 hast du ein "," Komma verwendet. Beim Programmieren als Dezimaltrennzeichen immer den "." Punkt verwenden, da das "," Komma zum trennen von einzelnen Argumenten verwendet wird. Falsch:
Code: Summe = 1,25 + 2,65
Richtig:
Code: Summe = 1.25 + 2.65
Richtig:
Code: MessageBox.Show("Dies könnte der Inhalt einer Nachricht sein", "Dies hier der Titel", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcons.Stop)
In Zeile 9 hast du hinten dran die Einheit "grd" gehangen. Das Rechnen mit Einheiten ist so nicht möglich. Hier bitte nur mit Zahlen rechnen und gegebenenfalls die Einheit im Ergebnis als String anhängen. Auch das Falsch:
Code: Summe = Wert1 mm + Wert2 mm
Richtig:
Code: Summe = Wert1 + Wert2 & " mm"
Aber Achtung! Wird ein String angehangen, dann muss auch das Ergebnis in einer Variablen des Typs String gespeichert werden. Zudem kann man mit einem String nicht weiterrechnen. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yakamozzFeat
| Anzeige.:
