| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor und Simplify 3D! (1621 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mai. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zum Wochenende! Gibt es hier einen Inventorfachmann, der sich nicht nur mit Inventor auskennt, sondern auch in Zusammenhang mit 3D Druck und der Software Simplify 3D? Folgendes, ich erstelle ein Drehteil mit großem Drehgriff und mit einer durchgehenden Bohrung, also eine Schraube mit Hohlbohrung. Außen wird mittels coolOrange ein Gewinde erstellt, also ausmodelliert. Dazu kommt noch ein Gegenstück mit gleich großem Drehgriff, aber als Mutter. Das jeweilige Bauteil ist natürlich mit dem Grundteil und dem Gewinde kombiniert worden. Wenn ich jetzt aus beiden kombinierten Teilen eine STL erzeuge und diese dann in Simplify 3D importiere, habe ich jede Menge Fehlstellen drin, die dann auch während dem Druck so entstehen würden. Laß ich das Gewinde ganz weg ist das Druckteil so wie es sein soll, also fehlerfrei, nur halt ohne Gewinde. Das Gewinde wird aber benötigt! Jetzt die Frage, an Hand den Bildern, was läuft hier schief? Kann hier Inventor aus der kombinierten Bauteildatei keine fehlerfreie STL erstellen? Oder ist Simplify 3D nicht dazu in der Lage die STL sauber zu erkennen? So wie im Bild 004, Querschnitt, sollte das Bauteil aussehen. So wie im Bild 003, da ist die Bohrung ab und zu mit einer Schicht verschlossen, oder es entsteht eine Lücke wie in Bild 001. Wer kann weiter helfen? ------------------ LG Max |
erstellt am: 06. Mai. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren -->
Anbei in der Bilddatei mal meine Einstellungen, über Export > und CAD Format erstellt. Ich kann aber auch im IV2017 über Drucken und "An 3D-Druckdienst senden gehen, dann sieht das aus wie im zweiten beigefügten Bild, dann wird das gespeichert und wenn der PC Online wäre würde sich eine Onlineverbindung aufbauen. Wenn das mit dem Direktdrucken aus Inventor gemeint ist? Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, daß man mit Inventor direkt mit einem 3D Drucker kommunizieren könnte oder enthält Inventor einen Sclicer von dem ich nichts weiß? In der Zwischenzeit hab ich aber auch mal meine Brachialanwendung angewandt! Image Backup Sicherung vom der letzten funktionierenden System wieder auf gespielt und der Fehler war in Simplify 3D wieder verschwunden, bei allen gleichen Einstellungen die ich vorher schon hatte. Jetzt ist die Frage, lag der Fehler beim Exportieren bei Inventor oder hat das Simplify 3D ab und zu einen Schuß? ------------------ LG Max |
erstellt am: 06. Mai. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider habe ich mir noch keinen 3D Drucker zu gelegt. ja klar kannst du auch direkt drucken, gehen mal auf Umgebung und dann dort auf 3D Drucken. Aber ob der auch automatisch Stützstrukturen erstellen kann weiß ich nicht. Weiter gibt es ein super tolles Tool. http://www.meshmixer.com/ damit kannst du deine stl Dateien bearbeiten und so weiter. --- ich denke dein Export macht einfach zu grosse Dreiecke. Wenn es geht lade doch mal das stl-file hoch und die ipt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Sascha, daß ist aber doch ein Trugschluß, daß man direkt aus Inventor an einen 3D Drucker Daten senden kann? Wie erstellt dann Inventor den G-Code für den 3D Drucker dazu? Dann müßte ich den Drucker ja wie bei jedem 3D Drucker mit einem Sclicer wie Simplify 3D oder auch Cura, direkt ansteuern können. ------------------ LG Max |
erstellt am: 07. Mai. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie du meinst, ich kann es leider nicht mehr testen denn spark ist abgeschalten wurden und ich habe mir das print Studio nicht installiert. Aber ja es wurde ja beworben und es war der Traum vom Ex CEO. Gut sorry - ich habe hier kein Ahnung kann Dir nicht weiterhelfen. Bin hier raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sascha, ich bin jetzt ein bischen weiter. Man kann zwar im Inventor die Druckteile soweit vorbereiten, und wie Du schon geschrieben hast über Umgebungen>3D Drucken sich einen 3D Drucker auswählen, als Beispiel habe ich mal Makerbot Replicator 5th Gen ausgewählt, dazu muß dann der Drucker installiert sein und man muß wahrscheinlich auf Drucken gehen und dann wird sich wahrscheinlich erst dann der eigentliche Sclicer für den Drucker öffnen. Anderst kann ich mir das nicht vorstellen. Denn oftmals haben die namhaften 3D Drucker Hersteller wie Makerbot eine ganz eigene Software, da würde mich das doch wundern wenn da Inventor direkt drauf zu greifen könnte. Ich bekomme jetzt zwar verschieden große Druckbeds angezeigt und kann auch das Objekt drauf ein und ausrichten, aber das wars dann auch mal zunächst, da ich keinen 3D Drucker zu Hause habe. Testen müßte ich das mal in meiner Schulungseinrichtung, aber die haben kein Inventor! Also muß ich mich weiterhin mit Simplify 3D abgeben. Nun denn, das Thema ist jetzt mal für mich erledigt, da ja nach dem Image Backup wieder aufspielen alles wieder normal angezeigt wird. Danke und Tschüß Sascha. ------------------ LG Max [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 07. Mai. 2017 editiert.] |
| Anzeige.:
