  Rohrleitungen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Rohrleitungen (5511 / mal gelesen)
MarieHB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MarieHB an!   Senden Sie eine Private Message an MarieHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarieHB
Inventor Professional 2017
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun möchte ich Rohrleitungen in meine Zeichnung hinzu fügen.
Ich versteh aber nicht, wie ich das überhaupt starte. Ein Basisvideo hab ich leider nicht gefunden und auch die Erklärungen helfen mir bis jetzt nicht wirklich weiter.
Wenn ich z.B. diese Erklärug nehme:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-4B3A972D-F41B-4206-B6CE-420003B455FE-htm.html
Es fängt schon damit an: Wie füge ich einer Baugruppe einen Verlauf hinzu?
Ich hab jetzt in einer Skizze ein paar Linien gesetzt und gehofft, dass Inventor das als Verlauf ansieht... aber da öffnet sich keine neue Umgebung.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelliere die Rohrleitungen einfach(*) als Sweeping.
Sich in das Rohrleitungsmodul einzuarbeiten lohnt sich nach meines Erachtens nur, wenn man richtig, richtig viele Rohre zu konstruieren hat.
*: Sweeping an sich ist wirklich einfach. Umständlicher wird es, wenn Du für den Verlauf des Rohres eine 3D-Skizze brauchst, denn die 3D-Skizzierumgebung ist ziemlich spartanisch. Jedenfalls beim Inventor 2012, mit dem wir arbeiten. Aber vielleicht ist das beim Inventor 2017 ja schon besser? (Oder verschlimmbessert?)
MarieHB
Studentin
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde mich da gern einarbeiten.
Kannst du mir sagen, was mit dem Verlauf gemeint ist bzw. wie ich dann zu den Rohren komme?
MarieHB
Studentin
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerade geschafft. Und weiter gehts.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins Rohrleitungsmodul kommst du in einer Baugruppe unter der Registerkarte Umgebungen und da dann die Umgebung Rohr und Leitung auswählen.
Das Modul ist aber nicht in allen Inventorversionen vorhanden.
Anschließend kkannst du da dann Verlaufe erstellen oder auf vorhandene Geometrie aus z.B. einer Skizze in einer ipt zugreifen.
Ich würde nicht versuchen das Rohr und Leitungsmodul ohne Schulung zu benutzen sondern wie angesporchen ein Sweeping erstellen für die Rohrleitung.
Wenn du es dir durch try and error selbst beibringen möchtest in der Hilfe einlesen.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Tutorial/files/GUID-5DB1CAA7-F355-43E2-B7D5-180855E9E03F-htm.html
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 03. Mai. 2017 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
CADdeTEST187.ipt
Moin.
Im Gegensatz zu ulrix, schlage ich hier aber für den Verlauf des Sweeps bewusst eine 3D-Skizze vor.
Wie im Beispiel in der Anlage, werden dabei die Punkte aus Linien in 2D-Skizzen mit einem 3D-Linienzug verbunden.
Dabei kann man zwischen den Ebenen der Skizzen "springen" und den Verlauf so konstruktiv durchaus weiter vereinfachen.
Mein Modell ist prinzipiell vollparametrisch aufgebaut.
Durch Änderungen in der Basis "1  MS  LAYOUT  LAGE und AUSRICHTUNG  lINIENZUG  VERTIKAL  DS" kann das Viereck zB. rechteckig angepasst werden.
Alle Linien in den Skizze in nahezu jedwede Richtung und Länge, etc. usw.
Dabei läuft (meist) die 3D-Linie mit(!).
Auf diese Weise funktionier quasi auch unser "Gestellgenerator".
Da wissen wir auch wo wrlche Ebene liegt, und da fliegt auch nichts ungewollt wech(!).
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 03. Mai. 2017 editiert.]
MarieHB
Studentin
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly,
das hatte ich auch schon entdeckt. Leider hab ich keinen Zugriff auf AirSystemAssy.iam.
Die Versionen, die man da herunter laden kann, sind für 2015 und werden dementsprechend nicht in Inventor 2017 gespeichert. Ich habe schon versucht den Pfad auf C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2017 oder C:\Autodesk\autodesk_inventor_2017_samples zu legen. Aber auch da greift mein Inventor leider nicht drauf zu.
Wenn ich dann auf Lernprogramme gehe, kommen die selben, wie zuvor.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist etwas verwirrend, zugegeben.
Ab Inventor 2016 gibt es die - meiner Ansicht nach besseren - Tutorial Files nicht mehr; sie wurden durch die Interactive Tutorials abgelöst.
Man kann aber doch noch damit arbeiten:
- Ordner erstellen: C:/Benutzer/Öffentlich/Öffentliche Dokumente/Autodesk/Inventor 2015/Tutorial files
- In diesen Ordner dann die Tutorial Files (Version 2015) entpacken. Den Pfad zur AirSystemAssy.iam kann man dem Bild entnehmen
- Neues Projekt erstellen (Tutorial files 2015), und Projektpfad lt. Bild eintragen. Speichern nicht vergessen
- Jetzt kann man sich durch die Ordner hangeln und die AirSystemAssy.iam öffnen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Mai. 2017 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Mai. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die werte Thread-Erstellerin in einem weiteren Thread zum Thema Verrohrung ähnliche Fragen stellt, aber ein anderer Kollege in diesem Fred nach "Pflege" verlangt, habe ich das dann dort ein weiterführendes Beispiel veröffentlicht.
Für Neugierige und zur Info deshalb der Link dazu an dieser Stelle.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037673.shtml
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2017 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht verlangt, nur das commitment to continuous personal development, bin der Firma mal wieder Jahre voraus.
kontinuierliche persönliche Entwicklung in Neusprech
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
