Thema: Zusammenfügen (861 mal gelesen)
MarieHB Mitglied Studentin
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2012 Inventor Professional 2017
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine runde Platte auf die ich (auf einen bestimmten Punkt) einen Zylinder setzen möchte. Wie füge ich das richtig zusammen? Wenn ich einen Punkt in die Skizze der Platte setzte, kann ich ihn irgendwie in der Baugruppe nicht anwählen. Vielen Dank für die Hilfe
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Mai. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Nur mit einem Arbeitspunkt dürfte das etwas kippelig werde. Andere Methoden zum Zusammenfügen. Linien von zwei Skizzen in den jeweiligen Teilen die dann direkt aufeinander liegen zum Platzieren verwenden. Oder die Linien jeweils mit iMates versehen, und die iMates der beiden Teile sichtbar schalten/einblenden, anwählen und so platzieren. Oder Mastermodellieren. Dabei neue Teile per AK erstellen. Erzeugten Teile anschließend über den gemeinsamen Ursprung zusammenplatzieren. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deine Hilfe. Aber ich versteh nur Bahnhof. Ich hab eine Abhängigkeit zur Oberfläche erstellt und dann die Punkte benutzt. Da bewegt sich nichts mehr. Ich weiß leider weder, was iMates, noch was AK, ist. Auch der Begriff Mastermodellieren sagt mir nichts. Liebe Grüße Marie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Hallo, Du scheinst ziemliche Anfängerin zu sein, Manfred will Dich aber gleich in den Fortgeschrittenen-Kurs setzen. Wenn Du Dein Problem für den Moment gelöst hast sei's gut damit. Irgendwann kannst Du Dich ja mit den sog. fortschrittlicheren Methoden beschäftigen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Manfred will Dich aber gleich in den Fortgeschrittenen-Kurs setzen...
Welche zeichnerischen technischen Grundkenntnisse MarieHB hat, ist ja erst mal nicht erkennbar (welche im IV schon einigermaßen ). Meiner Ansicht nach ist Mastermodellierung nicht "Fortgeschrittenen-Kurs" sondern eine grundsätzliche Vorgehensweise, die von Anfang an umgesetzt werden kann. Das viele der heutigen „Mastermodellierer“ erst später dazu gekommen sind, hat ja bekannte Gründe. In meiner Praxis mit dem IV und mit fast 20 Leuts, die bei mir "IV-Training" hatten, war (fast) keiner wirklich mit unserer Methodik überfordert. Dabei hatte noch nicht mal jeder eine technische Ausbildung als Grundlage. Einer unserer werten Mitstreiter hier hat zurzeit einen Praktikanten in der Ingenieur-Ausbildung, laut seiner Aussage „feiert“ dieser die Methodik jeden Tag auf`s neue(!).
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
Welche zeichnerischen technischen Grundkenntnisse MarieHB hat, ist ja erst mal nicht erkennbar...
Das könntest Du aber seit dem 28. Sept. 2012 wissen, bzw. mithilfe der seit damals vergangenen (Ausbildungs?-)Zeit hochrechnen können. Vielleicht nimmst Du Marie besser direkt in Dein "IV-Training" auf, dann hast Du eventuell bald begeisterte(n) Anhänger(in) Nummer 20.
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Auch wenn ich Manfred begeisterung fürs Mastermodelling verstehen kann, würde ich immer empfehlen, Grundlagen lernen und sich zusätzlich mit MM beschäftigen, damit man beide Arbeitsweisen kennt und flüssig nutzen kann. Als ich mich noch nicht damit beschäftig hatte hätte ich es nutzen können. Jetzt wäre es unpraktisch wegen Statusverwaltung der Dokumente durch ERP und Mehrfachverwendung der Bauteile. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
@ Leo Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Das könntest Du aber seit dem 28. Sept. 2012 wissen, bzw. mithilfe der seit damals vergangenen (Ausbildungs?-)Zeit hochrechnen können...
Dann hätte ich das aber auch so verstehen müssen - und das ist mir dann doch zu gewagt , wer weiß schon warum MarieHB am 28.09.2012 sich im Forum registriert hat. @ Gandhi
Zitat: Original erstellt von muellc: …Grundlagen lernen und sich zusätzlich mit MM beschäftigen...
Na bei meinem Training werden die Grundlagen des Modellierens doch zwangsläufig auch gelernt. Und mehr braucht`s, IMHO, doch nicht. Und nach meinem Verständnis ist unsere „Art des MM“ wie Technisches Zeichnen. Das haben schließlich viele hunderttausend in den letzten Jahrzehnten so gelernt. Mithin, aus meiner Sicht, nichts Ungewöhnliches, oder etwas was Menschen mit technischem Verständnis überfordern würde… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja seit 2012 ist ein wenig Zeit vergangen. Aber so häufig hab ich Inventor dann nicht gebraucht. Jedenfalls haben mir da die Grundkenntnisse ausgereicht. Ich freu mich immer, wenn ich grundlegende Dinge gleich zu Beginn lerne. Nur versteh ich eben noch nicht, worüber ihr redet. Ich bin jedenfalls froh über jede Hilfestellung, die ihr mir gebt. Es wär nur schön, wenn es für mich idiotengerecht formuliert wär Und bitte nicht "streiten"...
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Mai. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Also, mach erst mal nur einzelne Bauteile, und füge sie zu einer Baugruppe zusammen. Das kannst Du, indem Du Formelemente (Flächen, Bohrungen usw.) zu einander abhängig machst (passend, einfügen usw.). Statt Formelementen kannst Du auch Koordinatenebenen und -achsen verwenden, nicht aber nur Skizzen (z. B. einen gezeichneten Punkt). Übe erst einmal, die Abhängigkeiten richtig und widerspruchsfrei zu vergeben, vielleicht auch zu bewegen. Dann sehen wir weiter. ------------------ Gert Dieter Andere denken nach, wir denken vor. Udo Lindenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
...wer streitet hier, hier streitet niemand . Nein, nein keine Sorge, das ist durchaus üblich. Vor allem bei Grundsatzfragen/Ansichten. Und um die Fachterminologie wirst Du wohl nicht drumrumkommen. Ansonsten die Suchfunktion bemühen und weiter fragen.... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
