| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Extrusion (1509 / mal gelesen)
MarieHB Mitglied Studentin
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2012 Inventor Professional 2017
erstellt am: 02. Mai. 2017 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in einer neuen Skizze Kreise (sind von einander und den Mittellinien abhängig) auf ein Bauteil gebracht, die ich extruieren möchte. Nur will Inventor das irgendwie nicht. Ich kann nicht auf OK drücken. Kann mir jemand sagen, was das für Gründe haben kann und wie ich das berichtige? Ich hab Inventor die Skizze schon analysieren lassen. Es findet keinen Fehler. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Mai. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Zitat: Original erstellt von MarieHB: Hilfe
Am besten die Datei hier hochladen, da erspart man sich unnötiges Herumrätseln. Und bei der Gelegenheit bitte gleich in die Systeminfo die verwendete Inventorversion eintragen. Jürgen) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Danke für die Antwort. Aus irgendeinem Grund hat es jetzt auf einmal funktioniert. Warum es vorher nicht und jetzt schon ging... keinen Schimmer. Aber da wird es wohl auch nicht helfen, wenn ich die Datei hoch lade... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Mai. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Achte mal darauf ob die (Kreis)Flächen beim Auswählen auch erkannt werden. Dann ist in der Voransicht schon zu sehen ob die Auswahl funzt...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CANVAS Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2017
erstellt am: 02. Mai. 2017 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Hallo MHB, mitunter kann es sein, das die "Übersicht" zu groß gewählt wurde und keine eindeutigen Kontouren erkannt wurden, als auch feine Struturen nicht angewählt werden konnten. Auch solltest du darauf achten, dass die zu extrahierenden Skizzen grundsätzlich "geschlossen" sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Also meine Erfahrung zeigt mir, dass sich Inventor beim Erkennen von Konturen zuweilen nicht nchvollziehbar verhält. Keine Ahnung, woran das liegt.... Einfache Regel: Skizzen nie zu kompliziert machen. D.h. nicht zu viele sich überlagernde Linien. Inventor bekommt dann sehr oft Probleme, die Schnittpunkte zu erkennen. Abhilfe kann u.U. das hinzufügen eines Punktes auf dem Schnittpunkt zweier Linien schaffen. Aber auch dafür gibt es nicht unbedingt einen Garantieschein. Toll ist es immer dann, wenn man einen Doppelklick auf eine bestehende Extrusion macht, einfach nur "OK" klickt und auf einmal "verreisst" es das komplette Bauteil..... Inventor wird nie langweilig..... ;-))) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Zitat: Original erstellt von MarieHB: ich hab in einer neuen Skizze Kreise (sind von einander und den Mittellinien abhängig) auf ein Bauteil gebracht
ist es etwa ein Multibodypart? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MarieHB: Hallo Jürgen,Danke für die Antwort. Aus irgendeinem Grund hat es jetzt auf einmal funktioniert. Warum es vorher nicht und jetzt schon ging... keinen Schimmer. Aber da wird es wohl auch nicht helfen, wenn ich die Datei hoch lade...
Doch, es wird im Forum hier immer helfen! ------------------ LG Max |
