Thema: Blech anhand Bauteil ausschneiden (1740 / mal gelesen)
gege75 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.05.2017
erstellt am: 01. Mai. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Als Neuling im Bereich Inventor stehe ich gerade vor der Aufgabe ein U-gekantetes Blech an ein Bauteil (Schweißkonstruktion)anzupassen, sodass die Aussparungen beim Lasern bereits ausgenommen werden. Ich habe nirgends einen Befehl in der Baugruppe wie kombinieren gefunden. Kann mir bitte jemand helfen, wie ich das Bauteil im Anhang sinnvoll konstruieren kann, sodass auch spätere Änderungen in allen Bauteilen automatisch berücksichtigt werden?! DANKE!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mai. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Da gibt´s verschiedene Methoden: 1. von der BG eine abgeleitete Komponente erstellen und die Bauteile miteinander verknibbern 2. Im (Multibody-) Bauteil, evtl. als AK einer Baugruppe erstellt, die boolesche Operation auf die Volumenkörper anwenden 3. Im Multibody-Bauteil gleich richtig konstruieren HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
gege75 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das war mal eine schnelle Antwort ! Was Du unter verknibbern verstehst, kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber der 2. Tip hat schon mal ganz gut funktioniert! Hier gibt es ein tolles Tutorial auf Youtube (https://youtu.be/hHm9QWQWMyk). Wenn ich jedoch an den abgeleiteten Bauteilen etwas ändere, tut sich in der Urskizze nichts. Wo fehlt hier der Haken? Wenn ich mich an die Umsetzung Deines 1. Tips mache, stoße ich auf folgendes Problem: Ich kann zwar aus einer Baugruppe ein einzelnes Teil/Komponente ableiten, aber dann steht mein Blech als einzelnes Teil zur Verfügung und ich kann den Fuß / Schweißkonstruktion nicht Kombinieren / Differenz bilden und somit das U-Profil aussparen. Wie ist es möglich, mehrere Komponenten in ein Bauteil abzuleiten?
erstellt am: 01. Mai. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Zitat: Original erstellt von gege75: ich kann den Fuß / Schweißkonstruktion nicht Kombinieren / Differenz bilden und somit das U-Profil aussparen.
Doch, doch, das ist in den Optionen (die farbigen Knöpfe ) und gerade für solche Sachen in der abgeleiteten Baugruppe vorgesehen! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Mai. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Zitat: Original erstellt von gege75: Wenn ich jedoch an den abgeleiteten Bauteilen etwas ändere, tut sich in der Urskizze nichts. Wo fehlt hier der Haken?
Hierfür gibt es keinen Haken. Der Gedankengang, bzw. die Vorgehensweise ist hier verkehrtherum. Nicht das zu bearbeitende Bauteil in das bereits existierende Bauteil ableiten und dann das abgeleitete Bauteil bearbeiten, sondern das schon existierende Bauteil in das zu bearbeitende Bauteil ableiten und dann das zu bearbeitende Bauteil auf der Grundlage des abgeleiteten Bauteils bearbeiten. Und aufpassen beim ableiten von Baugruppen. Bauteile in denen eine Baugruppe abgeleitet wurde, können nicht mehr ohne weiteres in die abgeleitete Baugruppe platziert werden. Dies würde zu einer Endlosschleife führen. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gege75 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2017 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt versteh ich gar nichts mehr ! 1. Ich erstelle eine Schweißkonstruktion (blau) als Baugruppe und speichere diese ab. 2. ????? Vielleicht hilft hier eine Schritt für Schritt Anleitung, da ich wie gesagt nocht nicht jahrelang mit Inventor arbeite! DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren -->
Es wäre sehr hilfreich wenn Du mal Deine Inventorversion nennen könntest. Ferner wäre es hilfreich wenn Du die bisher erstellte Konstruktion, also die Baugruppe und die gesamten dazu gehörenden Bauteile hier als gepackte Datei hochladen könntest. Dann kann man sicherlich besser weiter helfen! ------------------ LG Max |
erstellt am: 02. Mai. 2017 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Zitat: Original erstellt von gege75: Jetzt versteh ich gar nichts mehr !1. Ich erstelle eine Schweißkonstruktion (blau) als Baugruppe und speichere diese ab. 2. ?????
OK - die Anleitung ist oben verlinkt und man muss dies beim 1. Mal wirklich durcharbeiten. Im Grunde konstruierst du alles in einer Datei. Du verstehe im Thema Software schnell Dinge aber diese Methode, hat mich mit Hilfe des Forums ca. 3 Monate gedauert. Anschliessend kamen noch super gute Kunden hinzu die das System weiter entwickelt haben. Musst du alles vom Neuem aufbauen oder nur das Blech? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Zitat: Original erstellt von gege75: ...1. Ich erstelle eine Schweißkonstruktion (blau) als Baugruppe und speichere diese ab...
Nein keine Baugruppe. Ein Modell. In dem, mit meist verschiedenen Skizzen, alles und alle Teile konstruiert/skizziert werden. Dann für jedes Teil eine AK erstellen. Hier die zur Modellierung erforderlichen Skizzen öffnen. Diese dann hier erst durchmodellieren. Zusammenfügen über den "Am Ursprung fixieren Befehl". ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 02. Mai. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Hallo Herr Gündchen, ich habe ab und an Schwierigkeiten mit den Begrifflichkeiten, ich bitte um Entschuldigung. Zitat: Nein keine Baugruppe. Ein Modell. In dem, mit meist verschiedenen Skizzen, alles und alle Teile konstruiert/skizziert werden. Dann für jedes Teil eine AK erstellen. Hier die zur Modellierung erforderlichen Skizzen öffnen. Diese dann hier erst durchmodellieren. Zusammenfügen über den "Am Ursprung fixieren Befehl".
================================================================== Müßte das nicht so heißen? Nein keine Baugruppendatei, sondern eine Bauteildatei. Ein Modell, in dem mit meist verschiedenen Skizzen(je Bauteil eine Skizze), alles und alle Teile skizziert werden. Dann je Bauteil eine neue Bauteildatei. Für jedes Bauteil eine AK, mit den zum jeweiligen Bauteil gehörenden Skizzen, ableiten. Hier die zum Bauteil erforderlichen Skizzen durchmodellieren. Zusammenfügen in einer Baugruppendatei, über den "Am Ursprung fixieren Befehl". =================================================================== Ich bitte ggf. um Korrektur, Danke
------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Ja doch. Eine Modell, nach IV-Definition ein ipt ^> Inventor-Part, Part ^> Teil. Bei mir "Modell", weil als erklärter Master-Modellierer sind die Master-"Teile" ebend Modelle. Das skizzieren in der 3D-Umgebung ist für mich ebend eher modellieren als konstruieren. Oh haua ha, klingt jetzt auch etwas diffus... Da sollte ich meine Definition von Genauigkeit, hier im Forum, und sprachlich mal überdenken In diesem Sinne, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gege75
Hallo, erstmal Danke für Ihre Antwort. EDIT: Aber es war mir schon Ernst mit meiner Nachfrage. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
