| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Farben in Bauteile (993 mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Gemeinde, ich habe wieder ein CAD Problem. Bei uns ist jetzt der Vertrieb auf die Idee gekommen, dass man auch verschiedene Produkte in verschiedenen Farben/ Beschichtungen anbieten kann. Nun hatten wir die Idee, dass wir einfach die Oberflächenangabe von unseren Zeichnungen nehmen und die Farbe in die Warenwirtschaft schieben. Leider hat uns der Einkauf eröffnet, dass sie das nicht abbilden können. Die benötigen für jede Farbe einen neuen Artikel mit Zeichnung. Wir haben jetzt ganz viele Ideen wie wir das jetzt Zukunftssicher mit möglichst wenig Aufwand umsetzten, aber so richtig gefällt uns keine. Habt ihr auch dieses Problem? Wie habt ihr es gelöst? Wir haben überlegt: Wir erstellen einen Stempel mit allen möglichen Artikelnummern und schieben den mit auf die Zeichnung. Wir erstellen von den betroffenen Teilen ein ipart und leiten von diesem mehrere Zeichnungen ab. Wir machen nichts und sitzen es aus :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hallo, Aus Sicht des CAD ist es relativ logisch: Wenn das Produkt durch die Farbe einzigartig und nicht mehr austauschbar wird, wird es ein neues Teil = neue Zeichnung(-snummer). Ob das dann per iPart oder per Abgeleiteter Komponenten ausgeführt wird ist Geschmackssache (mir persönlich wären AK sympathischer). Das mit dem "Stempel" wird schnell ins Chaos führen, vermute ich. Aussitzen wäre ev. überlegenswert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Jedes Teil eine eigene Nummer ist grundsätzlich schon mal richtig, andernfalls weiß man ja auch nicht, welche Variante man verbaut hat. Eine Möglichkeit damit umzugehen wäre ein Ipart, hier kann man über die Ipart Tabelle die Farbe anpassen und als Tabelle auf der Zeichnugn anzeigen lassen. Wenn ihr wirklich eine Zeichnung pro Artikel braucht könntet ihr auch Zeichnungen von den I-Part Kindern anfertigen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem wenn man iparts verwendet, sind Änderungen. Was passiert wenn ich das ipart ändere? dann ändern sich ja die Ableitungen nicht alle mit?! Nun kann man sich da zwar schnell mit "Ersetzten mit" behelfen, aber wenn wir dann irgendwann alle RAL Farben haben, dann ist das schon nervig. Nun habe ich mir heute einmal ein Teil geschnappt, dass ich mit einer Masterskizze erstellt habe. Dabei habe ich den Fehler Segmentreferenzen erhalten. Kann es sein, dass man ein abgeleitetes Modell nicht noch einmal ableiten kann? Die andere Idee war, dass man vielleicht von einem Modell mehrere Zeichnungen ableitet. Was ist aber, wenn man dann das Modell verbaut? Woher weiß man welche Farbe verbaut wurde. Spätestens in einem Jahr bringt das bestimmt die ersten Probleme. Wenn man bei jeder Änderung alle Farben beachten muss, dann bringt das bestimmt reichlich Probleme. Vielleicht wird es wirklich das Modell aussitzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Per AK hast Du die Möglichkeit, Änderungen am Modell an die AKs durchzureichen, oder zu blockieren, oder in der AK einzelne Änderungen anzubringen. Erscheint mir für Deinen Fall am flexibelsten und sichersten zu sein. Per iPart hast Du fixe/statische Kinder die sich nicht zentral ändern lassen, ein Austausch eines Kindes gegen eine überarbeitete Version müsstest Du separat für jede Baugruppe und jede Zeichnung wo die Änderung gewünscht ist, manuell durchführen. Diese Starrheit kann durchaus gewünscht sein, aber Deine Antwort hier lässt vermuten dass sie Dir hinderlich sein könnte. Vielleicht sollte ein guter CAD-Berater bei Euch im Haus die Sache anhand Eurer konkreten Daten analysieren. Es ist schwer das aus der Ferne abzuschätzen, wenn man Eure Produkte nicht kennt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Du hast recht, bei späteren änderungen sind Iparts von Nachteil. Solltet ihr nicht vorab alle benötigten Farben kennen, würde ich für jede Farbe ein neues Dokument anlegen. Ich kenne eure Artikelstruktur nicht, bei uns gibt es die Möglichkeit solche Teile zu Gruppieren. Eventuell wäre das auch bei euch machbar. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training [Diese Nachricht wurde von muellc am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachten wir auch, bis jetzt eine bei ca. 500 bis 1000 Artikel dazu gekommen ist. Ist aber so, wenn einer denkt, er kann es verkaufen. Dann ist der Rest egal. Kann man abgeleitete Komponenten ableiten? Dann würde ich mal nächste Woche ein Testprojekt aufsetzten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: Kann man abgeleitete Komponenten ableiten?
Die Kette kannst du beliebig weiterführen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Mai. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
bei iparts kannst du Meterialien mitgeben, vielleicht laesst sich da was tricksen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 01. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
