  Zahnräder simulieren?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zahnräder simulieren? (929 mal gelesen)
erstellt am: 21. Apr. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stirnzahnrad21.zip
Hallo bei dem schönen Freitag Mittag!
ich habe zwei Ritzel über den Zahnradgenerator nach einem Tutorial
so angefertigt, daß beide als jeweilige Baugruppe bestehen.
Dann habe ich beide in einer Baugruppe, erstens mit dem richtigen
Achsenabstand und zu zwei Flächen fluchtend abhängig gemacht. Dann habe
ich das kleine Ritzel zum großen Ritzel mit den Zähnen ausgerichtet und in den Abhängigkeiten im Reiter Bewegung mit dem Wert 8 unter Verhältnis eingestellt, anschließend auf den Button Rückwärts und dann auf Anwenden geklickt.
Ich schaffe es aber nicht das Ganze in der Simulationswiedergabe
in einer Endlosschleife drehen zu lassen. Wenn ich die Ritzel manuell
drehe geht es aber. Wo ist nun mein Denkfehler? Aus dem Tutorial,
daß ich angeschaut habe werde ich einfach nicht schlau.
LG Max
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Apr. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Max Michalski:
in einer Endlosschleife drehen zu lassen...
Ich weiß jetzt nicht genau, was Du mit Simulationswiedergabe meinst.
Innerhalb der normalen Baugruppenumgebung und der Verknüpfungen kannst Du z.B. eine Winkelverknüpfung zwischen einer Ursprungsebene des großen Zahnrades, und einer des Basisteils anlegen, und dann diese Verknüpfung per RMB/Bewegen antreiben lassen. Setze da einen Wert von z.B. 3600 als Ziel ein, und es wird sich 10x um die eigene Achse drehen, das Ritzel brav mitnehmend.
10 Umdrehungen ist halt nicht Endlosschleife. Aber wozu brauchst Du mehr als 360°? Endlosschleife als Einschlafhilfe? <G>
mfg - Leo
erstellt am: 21. Apr. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leo, genau nach dem hab ich die ganze Zeit gesucht!
Ist schon lange her, daß ich das gemacht habe.
Danke und schönes Wochenende wünsche ich!
LG Max
