| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IPT zu IAM umwandeln (5058 mal gelesen)
BecherWW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2007 Autodesk Inventor 2016 Autodesk Factory Design Suite Premium 2016 AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin zusammen, hab mal wieder was wo ich um göttlichen Rat bitten muss Habe vom Kunden einen Anlagenplan als IPT mit einzelnen Volumenkörpern (3895 Stück) bekommen. Ich meine mal es wäre möglich die IPT zu einer IAM ohne Abhängigkeiten der einzelnen Körper umzuwandeln. Ich muss da ne ganze Menge Teile entfernen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber meinen PC zur Weißglut bringen. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank BecherWW ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank!!! jetzt muss ich nur mal gucken ob ein Kollege heute nicht da ist, dessen PC ein wenig Ausslastung braucht ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Komponenten erstellen ist evtl. ein Juckepunkt, da für jede Komponente weiterhin im Hintergrund die Ursprungs-IPT referenziert wird. Man könnte alternativ die IPT in die Konstruktionsumgebung schaufeln, und dort alles löschen, was nicht benötigt wird. Dann wieder zurück, und mit dem Rest Komponenten speichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Komponenten erstellen ist evtl. ein Juckepunkt, da für jede Komponente weiterhin im Hintergrund die Ursprungs-IPT referenziert wird. ...
Guten Morgen zusammen, die in jedem der abgeleiteten Bauteile referenzierte Komponente stellt überhaupt keinen Problempunkt dar. Dies liegt an dem schon viel zitierten "Dirty-Flag". Da sich die Ursprungsdatei nicht mehr ändert, wird in den abgeleiteten Bauteilen das Flag auch nicht gesetzt. Somit ergibt sich für Inventor keine Notwendigkeit, die Geometrie nachzurechnen. Es wird also lediglich von den benutzten Bauteilen die Grafik an die gewünschte Stelle gebeamt und fertig. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Stimmt, Lothar. (Grad' nochmal probiert). Man kann die Ursprungs-Multibody-IPT auch löschen und beim Öffnen der IAM ungelöste Verknüpfungen überspringen. Was bleibt aber: Für jede verbaute Inbusschraube M6x16 (z.B.) wird eine eigene IPT erzeugt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Dui kannst auch die Verbindung zur Ursprungs-IPT lösen. Aber das muß für jede DAtei händisch geschehen, oder Du schreibst ein Makro.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Apr. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
wenn die *.ipt doch als Multibody vorliegt warum dann nicht da direkt die überflüssigen Volumenkörper löschen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
ähm hab ich jetzt einen Denkfehler? Ob er die nicht benötigten Teile jetzt aus der *.iam löscht oder der *.ipt der Aufwand ist doch der selbe? bei der iam Variante müssen zuerst die Bauteile vom System erstellt werden anschließend in der iam im Ansichtsfenster ausgewählt und gelöscht werden. bei der ipt Variante erst die Bauteile auswählen dann mit Shift unter den Volumenkörpern die Basiskörper auswählen und die Volumenkörper abwählen und dann löschen. Sehe jetzt nicht wirklich einen Mehraufwand bei dem einen sind die Bauteildateien mehr und man muss auf das System warten für die Erstellung, bei der anderen Variante muss man einmal mehr auswählen und die vorherige Auswahl abwählen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ähm hab ich jetzt einen Denkfehler? Ob er die nicht benötigten Teile jetzt aus der *.iam löscht oder der *.ipt der Aufwand ist doch der selbe?
Dann wende mal die diversen Filter (intern, Größe, etc.) aus der Baugruppe im Multibody an um Unerwünschtes zu entfernen . Ab einer gewissen Größe ist das Ausmisten in der Baugruppe günstiger und knapp 4000 Körper zählen da eindeutig dazu. Danach gehts wieder zurück, - den Rest ableiten in ein Multibodypart. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Ich kann jetzt nicht ausdrücklich für die Version 2016 sprechen, aber meiner langjährigen Erfahrung nach sind MBPs mit jenseits einiger hunderter Volumenkörper nur äusserst mühsam zu editieren. Schon alleine die Auswahl (highlighten) der Körper ist zögerlich und die Werkzeuge dazu sehr mangelhaft, das konkrete Löschen dauert dann unendlich lang. Hab grad vor ein paar Tagen mit IV 2014 ein 1300-Körper MBP in Arbeit gehabt - elendig. Was ich geglaubt hätte eine Stunde Nacharbeit zu sein, hat letztlich den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht hinein gedauert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Apr. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: I...ein 1300-Körper MBP in Arbeit gehabt - elendig...
Alter, wer macht so was? Das ist doch total unübersichtlich! Oder anders gefragt. Was ist das für eine Konstruktion? In diesem Sinne
erstellt am: 22. Apr. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Hallo, die schnellste mir bekannte Methode besteht darin, die Multibody IPT aus Inventor heraus zu exportieren (JT oder SAT Format) und nachfolgend den erstellten Export zu reimportieren. Dabei als Importoption "Baugruppe/einzelne Bauteile" wählen. Man verliert bei dieser Methodik die Originalnamen der Volumenkörper, erhält statt dessen eine aufsteigende Nummerierung der Dateinamen. Gruss Andreas Edit: Schreibfehler [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Mir ist hier grad' ein Fabrik-Layout (MBP mit 115 Solids) untergekommen. Ich hab's mal als STEP, IGES, SAT x_t und JT gespeichert. Re-Import gibt bei - JT: Farbiges MBP plus überlagertes Mesh - SAT: Baugruppe (falls so gewählt) mit rabenschwarzen Teilen - STEP: Farbiges MBP, keine Baugruppe wählbar in 2017 und 2014 (Ging noch in 2012) - x_t: Farbiges MBP - IGES: Farbiges MBP Ceterum censeo: Ausdünnen des MBP in der Konstruktionsumgebung ist nicht die schlechteste Lösung. Da kann man nämlich die Solids per Fenster anwählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
