Thema: IDW: Gewicht/Masse einer Unterbaugruppe anzeigen (1074 mal gelesen)
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit das Gewicht bzw. die Masse einer Unterbaugruppe mithilfe einer Führungslinie oder ähnlichem -notfalls über ein benutzerdefiniertes Symbol-, anzeigen zu lassen? Sodass man diese Masse nicht immer händisch aktualisieren muss. Bei der Führungslinie schaffe ich es leider nur die physikalischen Eigenschaften des einzelnen Bauteiles abzugreifen, nicht aber einer Unterbaugruppe. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
nee, das geht nicht, da er nicht die Komponente auswählt. Sage mal geht folgendes. In der Unterbaugruppe könntest du ein benutzerdefiniertes IProperty mit den Eigenschaften füllen und diese IProperty entweder übergeben an die obere iam übergeben und diese dann in der idw abrufen. Ist nur eine Idee und habe gerade keine Zeit dies zu testen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt etwas umständlich, da die Unterbaugruppen gewöhnlich auch ausgetauscht werden. Schade das er nur auf Komponente und nicht Baugruppen zugreift... Gerade für Angebotszeichnungen würde sich sowas richtig gut machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Lösungen haben ihren Reiz. Vielen Dank! Das probiere ich einmal aus. Prüfen müsste ich noch, ob man in die Postionsnummer z.B. den Namen der Baugruppe oder einen manuellen Namen (idealer weise manuell ohne große Umstände) hinzufügen kann. Gemäß dem Schema: "UnterbaugruppeXYZ: +20,0 kg" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
