Thema: iParts Aktive Familienvariante (732 / mal gelesen)
IlovePizza Mitglied Techn. Produktdesiger
Beiträge: 12 Registriert: 29.09.2016
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! ich habe das Problem, dass sich die Zeichnung von iPart-Teilen nicht aktualisiert. Sie aktualisiert sich erst, wenn ich unter Erstansicht -> Modellzustand -> iPart-Variante die aktive Familienvariante auswähle (siehe Bild). Allerdings ändern sich meine angetragenen Maße nicht mit, was sehr ärgerlich ist(beispielsweise Position Bohrung hat sich verändert). Gibt es eine Möglichkeit die Aktive Familienvariante als Standard einzustellen? Oder habt ihr noch andere Vorschläge für mich? Vielen Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlovePizza
Hallo IlovePizza, Das Inventor die Zeichnung nicht auf deine aktuelle Variante ändert ist IMHO richtig, sonst hättest du eine Zeichnung für unterschiedliche Bauteile. Das gibt früher oder später Bruch. Bei Iparts gibt es aber auch die Möglichkeit einer Tabellenzeichnung wenn ich mich recht erinnere. Dafür machst du eine Zeichnung von deinem Master und kannst dann eine Tabelle der Varianten auf die Zeichnung bringen. Wenn deine Varianten eindeutige Bezeichnungen haben kann das ausreichen.
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Apr. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlovePizza
HI Für iParts und iAssemblies ist es keine schlechte Wahl, wenn man eine spezielle Ausprägung erzeugt, die nur für die Zeichnungserstellung gültig ist. Bei mir heißt diese Variante xxx-drw. Gerade bei Modellen, die sich in der Form voneinander unterscheiden, ist das sehr hilfreich. Ebenso ist damit sichergestellt, dass sich die Zeichnung nicht ändert, wenn man mal eben die Master-Datei auf eine andere Ausprägung einstellt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
