Thema: in zwei Richtung Radius variabel machen? (664 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man im Inventor 2017 in einer variabelen Rundung die Rundung selber "unrund" machen? Ich habe hier die Punkte 1 und 2 auf Radius 0 gesetzt und den Punkt3 auf 2mm. kann man den Radius selber unförmig machen? Runden Fläche soll es mit 0,2mm dann übergehen auf 2mm in Richtung des Mantels. Ist das veständlich? Gibt es so einen Knopf? denn bei der Fase kann ich dies über einen Winkel und Abstand machen. Vielleicht ist das die Lösung. allgemeinen Fasenauslaufextrusion und dann noch einen Radius dran machen. herzlich Sascha die berühmte Fase [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hmm ja, Sascha Ich weiß nicht, was Du da eigentlich willst. Aber es sieht seltsam aus. Wenn's halbwegs schön aussehen soll, würde ich benachbarte Flächen sinnvoll trennen, und das Loch wieder zammpatchen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2017 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
