| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: viele Flächen automatisch markieren (1393 / mal gelesen)
SimonG1982 Mitglied ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2017 Inventor2017
erstellt am: 31. Mrz. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich heiße Simon und versuche jetzt schon länger mich im Bereich der Flächenmodellierung und habe leider immer wieder das gleiche Problem: Ich habe große Volumenmodelle (meist als .setp). Von diesen will ich bestimmte Flächen Kopieren und daraus Negativformen erstellen. Das Funktioniert soweit auch ganz gut. Dazu Kopiere ich die entsprechenden Flächen. Danach erzeuge ich einen Volumenmodell und ersetze die Fläche mit der vorher herausgearbeiteten Fläche. Nun zum Problem: Grade bei aufwendigen Bauteilen besitzen diese eine Unmasse an Flächen. Diese kann ich aktuell nur händisch (jede einzeln) markieren. Das dauert entsprechend lange. Gibt es eine Funktion mit der ich alle Flächen die angrenzend aneinander liegen auf einmal auswähle? Bei der Funktion Fläche ersetzen kann ich das auswählen bei der Funktion Objekt kopieren finde ich das leider nicht. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Simon ------------------ SimonG1982 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonG1982
Wenn man im Inventor irgendwas sucht ist der erste Schritt immer der rechte Mausklick . Hier: Fläche markieren -> RMK (rechter Mausklick) et voilà : "Wählen sie Tangenten" .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonG1982
Was der 5t41k3r da vorschlägt, hab' ich nicht kapiert. Aber versuch' mal: - Alle Flächen im Modellbrowser auswählen - Rechtsklick -> In Konstruktion kopieren - Umschalten in Konstruktionsumgebung - Dort Flächen mit Fenster auswählen und ggf. in neue Gruppe verschieben - Diese Flächen heften - Per Objekt kopieren wieder zurück in Modellumgebung Konstruktionsumgebung muss zuvor in Anwendungsoptionen aktiviert werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonG1982
Zitat: Original erstellt von SimonG1982: ... Bei der Funktion Fläche ersetzen kann ich das auswählen bei der Funktion Objekt kopieren finde ich das leider nicht. ...
Die Option "Angrenzende Flächen" im Dialogfeld "Fläche ersetzen" wählt tangential verbundene Flächen aus. Im Dialog "Objekt kopieren" gibt es diese Option nicht. So wie nightsta1k3r es beschrieben hat, geht es zwar seit IV2017R2 prinzipiell, aber nicht während des Befehls "Objekt kopieren". Lösung 1: Die Flächen vor dem Aufruf von "Objekt kopieren" wie von nightsta1k3r beschrieben auswählen. Lösung 2: Tangential verbundene Flächen können seit IV2017R2 noch einfacher per Doppelklick auf eine der Flächen ausgewählt werden. Aber auch das geht nur vor dem Befehl "Objekt kopieren". Zu beachten ist noch, dass diese Art der Auswahl (wie auch die Option "Angrenzende Flächen" im Dialogfeld "Fläche ersetzen") nur innerhalb eines Flächenverbundes oder einer Volumenkörperhülle funktioniert. Man kann sie aber mehrfach in Kombination mit der Umschalt- oder Steuerungstaste verwenden. Bleibt noch die Frage, ob SimonG1982 den Inventor unter Wartungsvertrag und das R2 Release von IV2017 oder IV2017.3 installiert hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 01. Apr. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonG1982
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Lösung 1: Die Flächen vor dem Aufruf von "Objekt kopieren" wie von nightsta1k3r beschrieben auswählen.
Auswahl vor Befehl ist bei solchen Aktionen schon deswegen günstig weil man sich mal schnell vertun kann. 2017 R3 ist nun mal aktueller Stand der Dinge bis zum SP2 o.ä. von 2018 . ------------------
erstellt am: 01. Apr. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So vielen Dank an die Unterstützer hat bei mir geklappt. Die Funktion Tangenten auswählen war bei mir leider nicht vorhanden. Nach dem Update meiner Software hat alles wunderbar geklappt. Super Forum vielen dank!! ------------------ SimonG1982 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonG1982
erstellt am: 01. Apr. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonG1982
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die Bezeichnung 2017 R3 gab es nie.
Genaugenommen gibts ja dzt. 2017.3. 1 , aber das ist dann Haarspalterei... . Gibt's eigentlich noch 2017-Kunden die nicht unter Wartung stehen?
