| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Verschiedene Inventor Versionen parallel (1575 mal gelesen)
Quaelgeist Mitglied Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2013-2017 Solid Works 2012-2017 Windows 7 64bit <P>Intel Core i7 16GB RAM Nvidia Quattro M1000M
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir müssen hier im Büro mit verschiedenen Inventorversionen arbeiten. Je nach Kunde oder Projekt muss dann die passende Projektdatei und Inventorversion benutzt werden. Das ist natürlich eine große Gefahrenquelle wenn da ein unvorsichtiger Kollege die falsche Version nimmt und dann alle Daten migriert. Kennt ihr das Problem und wie habt ihr es gelöst? ------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quaelgeist
vorsichtig sein und durch die verschiedenen Projektdateien und damit anderen IV Versionen ist schon ein sehr grosser Schutz vorhanden. Denn es springt ja gleich ins richtige Verzeichnis. Bei mir hilft noch der Vault wenn ich dennoch mal Mist gebaut habe und eine Datei mit einer höheren Version geöffnet habe und gespeichert habe. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quaelgeist
Eine nicht zu beneidende Arbeitssituation... Mit einem Inventor zu arbeiten ist ja schon manchmal tricky genug - aber mit mehreren Versionen ?!?!?!?! Welcher gnadenlose Kunde zwingt einen denn zu sowas ? Grausam... Da hilft nur brutale Vorsicht.....Und so, wie Du es beschrieben hast, kam es wohl durchaus schon vor, dass mal versehentlich mit dem falschen Inventor was geöffnet wurde.... Aua aua.... Blöde Einbahnstrasse. Und ich denke nicht, dass es da wirkliche Softwaremäßige Mechanismen gibt, die sowas verhindern, da es wohl kaum im Interesse von Autodesk liegen dürfte, dass jemand alte Versionen benutzt. Die wollen ja immer das neueste Produkt verkaufen..... ------------------ Gib gut und reichlich
[Diese Nachricht wurde von thorfynn am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir schwebt da eine Tabelle oder ein Tool vor bei dem ich den Auftrag auswähle und dann der richtige Inventor mit der richtigen Projektdatei gestartet wird. Vielleicht eine Batchdatei oder so was.... ------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quaelgeist
Zwei ganz einfache Wege um die Sicherheit zu erhöhen: 1: Name der Projektdatei: Einfach in der Benennung der Projektdatei vorne die zu verwendende Inventor-Version dazuschreiben(aus "XY.ipj" wird z.B. "IV2017-XY.ipj"). Somit müssen bei jedem die Alarmglocken läuten der 2017er eine Projektdatei öffent wo vorne 2016 dran steht. 2: Pfad zum Projektordner: Im Inventor den Projektordner (Anwendungsdaten --> Datei) auf ein eindeutiges Verzeichnis und mit einem Unterordner für die jeweilige Inventor-Version versehen. Also z.B.: Inventor 2016: ...\Projektordner\2016\ Inventor 2017: ...\Projektordner\2017\ Falls ihr nicht lokal sondern am Server arbeitet dann am besten gleich diese Ordner ebenfalls am Server ablegen. Somit haben alle in der Firma immer die selben Projekte sichtbar. Wir haben so gut wie immer verschiedene Inventorversionen zu benutzen und arbeiten seit Jahren mit diesen 2 Regeln. Probleme gabs noch nie... Und eine tägliche Datensicherung ist ja sowiso Pflicht!
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quaelgeist
Mit zwei oder drei verschiedenen IV-Versionen zu arbeiten ist für uns Alltag. Es startet jede Version brav mit der damit zuletzt verwendeten IPJ, das ist schon mal eine gute Orientierungshilfe. Fallweise hab ich auch schon mehrere IV-Buttons am Desktop angelegt, jede mit der gewünschten IPJ hinterlegt und natürlich der dazu passenden IV-Version. Hat auch recht gut funktioniert. Ansonsten hilft nur noch gut aufpassen, und täglich ein Backup machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Fallweise hab ich auch schon mehrere IV-Buttons am Desktop angelegt, jede mit der gewünschten IPJ hinterlegt und natürlich der dazu passenden IV-Version. " Wie hast du das gemacht? Also wie sieht der Aufruf dann aus. ------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quaelgeist
Das sollte eigentlich ganz einfach sein: - Kopie des IV-Icons am Desktop erzeugen - Darauf RMB/Eigenschaften - im Eigenschaften-Dialog in der Zeile "Ziel" an das Ende des vorhandenen Strings nach "...\Bin\Inventor.exe" anfügen: <Leerzeichen>Projektname.IPJ Es gab in verschiedenen IV-Versionen den kleinen Bug, dass die so ausgewählte IPJ dann zwar eingestellt war, der Projekte-Dialog das aber nicht beherzigt. Verwirrend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das ist eine Variante, funktioniert aber nur wenn der Inventor diese Projektdatei schon kennt. Mir schwebt irgend wie ein zentrales Dokument vor wo ich auf einen "Link" klicke und dann der richtige Inventor mit der richtigen Projektdatei startet. ------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quaelgeist
Warum sollte das nur mit bereits 1x gelisteten IPJ funktionieren? Wenn Du unbedingt ein zentrales Dokument haben willst, hast Du mal probiert diesen String in eine Excel-Tabelle kopieren und von da aus aufrufen? Oder viel einfacher, hast Du dich mal genauer und unvoreingenommen mit der MyHome-Startseite beschäftigt? (ich persönlich schaff' das "unvoreingenommen" leider nicht, aber vielleicht gelingts dir?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
