  Stildefinition Beschriftungsschilder
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Stildefinition Beschriftungsschilder (552 mal gelesen)
Barbatoss
Sehen Sie sich das Profil von Barbatoss an!   Senden Sie eine Private Message an Barbatoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbatoss
Inventor Professional 2018
Build 227 - Release 2018.2
Intel Xeon E5-1620 v3
32GB DDR4
Nvidia Quadro K2200
Win10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte CAD Gemeinde!
Ich hoffe ich kann hiermit ein weiteres Mal die Schwarmintelligenz anzapfen, die mir bisher immer wertvollen Input gegeben hat; Ich stehe vor folgendem offenem Punkt:
Wir haben uns eine Lasergravurmaschine angeschafft um verschiedenen Beschriftungen und Piktogramme für unsere Anlagen zu fertigen;
Dazu benötigen wir einen anderen Stil für Positionsnummern etc (das ist an sich kein Problem)!
Allerdings wird die Maschine über Farbinformationen und Strichstärken gesteuert (0,01mm=Schnitt, größer 0,01mm=Gravur, rot=Leistung xy, grün=Leistung yz...)
Was wir jetzt nicht brauchen können ist, dass z.B. tangentiale Kanten und Detailumrandungen z.B. in grün dargestellt werden. Wenn wir aber die Layer im Editor ändern, dann betrifft das ja auch Zeichnungen die wir nicht für Piktogramme anfertigen und da sind die unterschiedlichen Farben ja durchaus gewünscht..
Was würdet ihr mir da raten?
Besten Dank schonmal vorab!
Tom
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbatoss 10 Unities + Antwort hilfreich
verschiedene Objektvorgaben anlegen
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbatoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenns auf derselben zeichnung is dann auch noch zwei normstile.
himmelblau
Barbatoss
32GB DDR4
Nvidia Quadro K2200
Win10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Es ist nicht die gleiche Zeichnungsdatei, für normale Zeichnungen und Gravuren werden unterschiedliche Templates genutzt.
Besten Dank für den Tipp mit den Objektvorgaben, das werde ich gleich mal testen!
Die kann man bestimmt irgendwie in einer Zeichnungsvorlage auch als "Standard" einstellen;
Also Standard-Zeichnungsvorlage = Standard-Objektvorgabe und Laser-Zeichnungsvorlage = Laser-Objektvorgabe..
Grüße,
Tom
