| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Blech Abwicklung falsch (Biegelinie) (1557 / mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Abwicklung stimmt nicht da die Biegelinie durch geht wo gar nicht gebogen werden soll. Bauteil ist angehängt. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sind Randkanten? Nicht wichtig? Ein bestelltes Teil ist aus dem Grund falsch gekommen weil unser Lieferant auf die Abwicklung mehr geschaut hat als auf den Biegeplan ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Dann hat aber ein Zeichnungsersteller auch nicht auf das Ergebnis geschaut . In so einem besonderen Fall ist Nacharbeit notwendig, kann ja auch nicht 08/15 auf der Kantbank erstellt werden .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mrz. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Verantwortlich für die Zeichnungist immer noch der Konstrukteur, dein Programm kann dich nur unterstützen. Das heisst aber auch, das du kontrollieren musst was es tut. Fertigungstechnisch sit das wirklich nicht so das gelbe vom Ei. kannst du die Lasche nicht nach dem Kanten anschweißen / anschrauben lassen? Das könnte eventuell sogar billiger sein. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Fertigungstechnisch ist das sogar super gelöst. [Edit] Auf der Kantbank wird lediglich ein Teil des V-Prismas herausgenommen. Dort wird die unterbrochene Biegung erstellt. [/Edit] Kostentechnisch gibt es nichts günstigeres. Kann blos sein, dass das Detail in der Zeichnung nicht deutlich genug dargestellt wurde. Teil zurück geben, weil nicht nach Zeichnung. Die Abwicklung ist ja nicht verbindlich und nur als Programmierhilfe mitgegeben worden - denke ich. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
