| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Objektvorgaben bei Zeichnungsblättern für A1 und A0 (929 mal gelesen)
Cihan-78 Mitglied Hobby Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 10.10.2016 Windows 10 Pro - 64bit Intel Core - i5-6500 3.2 GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021 Vault Workgroup 2021
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe für die Blattgrößen A1+A0 Objektvorgaben bei den Bemaßungen geändert, bzw. die Vorgaben für A1+A0 erstellt habe. Kann man bei der gewählten Blattgröße auch die dazugehörigen Objektvorgaben einstellen, damit man die nicht jedesmal an die Objektvorgaben einstellen muss? Momentan mach ich das bei vorhanden Zeichnungen so, das ich beim bemaßen direkt den richtigen Stil einstelle, und dann bemaße. Danke im Voraus. Gruß, Cihan
------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Mrz. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Hallo Cihan, du könntest zwei Vorlagen verwenden, eine für A4-A2 und eine für A1+A0. Hier kannst du jeweils den Stil voreinstellen. Wenn du mit der Funktion Stile aktualisieren arbeiten möchtest, solltest du hierfür 2 unterschiedliche Normen erstellen. Darf man fragen wofür du die unterschiedlichen Vorgen brauchst?
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, danke für deine Antwort. Ich habe jetzt 2 verschiedene Norm (Stile mit den Objektvorgaben) erstellt. Je nachdem, welche Blattgröße die vorhandene Zeichnung hat, wird die dazugehörige Norm verwendet. Wenn ich Zeichnungsblätter A0 auf A4 Blätter drucke, kann man keine Maße mehr lesen. hat ein wenig gedauert, aber es läuft jetzt... Langsam ernährt sich das Eichhörnchen Gruß, Cihan ------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 120 Jahren ist die Heinrich De Fries GmbH (HADEF) eines der führenden Unternehmen der Hebe- und Fördertechnik. Als Nischenanbieter für individuelle Hebezeuglösungen im Bereich Kettenzüge, Winden und Krane mit eigenem Engineering und eigener Fertigung in Düsseldorf sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber. Wenn Sie die Begeisterung für technische Herausforderungen reizt, sind Sie bei uns richtig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Ich würde davon Abraten A0 auf A4 auszudrucken. Aber ernsthaft, bei einer A0 Zusammenstellung erkennst du auf einem A4 Ausdruck eh kaum noch was, wenn du jetzt auch noch die Maße vergrößerst wird das Blatt ja ganz schwarz. A3 würde ich minimum nehmen. Wenn dein Einzelteil A0 zwingend braucht, sieht es ja genau so aus. Kannst du nicht einen kleineren Maßstab nehmen? Die Kollegen die in der Fertigung sind meiner Erfahrung nach froh, wenn sie nicht mit großen Blattformaten hantieren müssen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
