| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Projektdatei Organisation (1157 mal gelesen)
joerg81 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2013 Inventor 2018 AutoCAD Mechanical 2018 Vault Basic WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Gemeinde! Nachdem ich mich schon durch einige Foren gelesen habe, komme ich zu der Erkenntnis, dass es keine Faustregel gibt wie man am besten mit den Projektdatein umgeht. Bei mir ist es so, dass ich verschiedene Bestandteile immer wieder in andere Maschinen verbaue. Ebenfalls werden kundenspziefische Details wieder in Maschinen verwendet. Ich habe so begonnen, dass ich eine Projektdatei für jede Maschine bzw. Kunden angelegt habe. Jetzt hab ich aber natrürlich das Problem, dass ich nicht aus mehreren verschiedenen Projekten in meine neue Konstruktion einfügen kann. Ich hab mir gedacht ich lege eine Projektdatei an, die alle vorhandenen Ordner umschließt. zB. Firma.ipj Bekomm ich da Probleme mit den vorhandenen, nun untergeordneten, Projektdateien? Vielen Dank für eure Ratschläge LG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
wenn jeder Kunde eine andere Zeichnungsrahmen usw. bekommt, bekommt jeder Kunde eine eigene Projektdatei wenn aber es nur ein Zeichnungssystem gibt, also das eurer Firma, dann nur eine Projektdatei. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
joerg81 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Mrz. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Moin! [Ah, Sascha hat schon hinreichend geantwortet, aber jetzt habe ich's geschrieben, da will ich's auch posten.] Der Name "Projekt"-datei ist irreführend; die ipj definiert nur den Suchbereich. Den Fehler, verschiedene ipj zu benutzen, habe ich am Anfang auch gemacht. Hier in diesem Forum ist es eigentlich Konsens, dass man pro Firma nur eine ipj benötigt. Durch die verschiedenen alten ipj hast Du unter Umständen verschiedene getrennte Verzeichnisse, aus denen Du die Dateien zusammensuchen und so ablegen musst., dass sie sich im neu definierten Suchbereich befinden. Am besten auch so, dass sie auch mit Menschenverstend zu finden und zu unterscheiden sind. Außerdem kann es sein, dass Du durch das vorher unabhängige Arbeiten mit verschiedenen ipj doppelte Dateinamen hast,. Es wäre dann besser, das zu bereinigen. Man kann in der ipj einstellen, ob man eindeutige Dateinamen hat oder mit gleichnamigen Dateien in verschiedenen Pfaden arbeitet. Ersteres finden die meisten besser. Es gibt im ipj-Dialogfenster eine Funktion, die doppelte Dateinamen findet. Ansonsten gibt es auch im www ein freies Tool namens Anti-Twin, das hilft dabei auch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Eine Anmerkung noch: Durch den größeren Umfang des Gesamtprojektes - heißt mehr Verzeichnisse, mehr Dateien - sind auch die Suchen langsamer. Dies kann man aber durch das Verwenden von Vault vermeiden. Dort findet die Suche ja im SQL statt, wenn der Vault sucht und im lokalen Arbeitsbereich - so er denn gelegentlich bereinigt wird - sind nur die wenigen Dateien, die im Moment tatsächlich gebraucht werden, so dass die Suche von Inventor ebenfall schnell ist. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...wenn jeder Kunde eine andere Zeichnungsrahmen usw. bekommt, bekommt jeder Kunde eine eigene Projektdatei...
Kleiner Widerspruch zu Saschas Einwand. Zeichnungsrahmen ist (bei uns) nur abhängig von der Vorlage. Und in die Vorlage kann man sonst was reinstellen. Der Inhalt der Angaben im Schriftfeld ist (bei uns) abhängig von dem, was (wir) in die Iprops, der ersten Datei die in die Zeichnung reingeholt wird, geschrieben wird. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Sascha meinte wohl "Template" mit "Zeichnungsrahmen usw.". Und das ist auch eine der Bedingungen die eine separate IPJ nahezu erzwingen. Weiters muss ich Roland oben widersprechen, es ist kein Fehler mehrere IPJ zu verwenden, sondern kann je nach weitere Randbedingungen durchaus nützlich sein. Meine Regeln dazu lauten: - Dienstleister mit verschiedenen kundentypischen Templates usw. --> mehrere IPJ - Sonderkonstruktionen die keinerlei Querverwendung von Komponenten haben --> mehrere IPJ - Serienkonstruktionen die eine weitgehende Querverwendung von Komponenten haben sollen --> eine IPJ Natürlich gibt es jede Menge Abstufungen zwischen obigen Kategorien, und jeder muss das für sich selber entscheiden. Das Knopferl zum Finden von Dateiduplikaten im IPJ-Dialog ist jedoch anerkannterweise nur ein schlechter Scherz. Viel besser ist eines der externen Tools, wie z.B. AntiTwin.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
