  Mehrere Erstansichten ausrichten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Mehrere Erstansichten ausrichten (2453 / mal gelesen)
j.endter
Werkzeugmechaniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j.endter an!   Senden Sie eine Private Message an j.endter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.endter
Office: Xeon W3680
Quadro FX1800
16GB RAM
Win7 Pro x64
Inventor 2019.4
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute.
Habe mal wieder ein Problem das sich auch nach 3h googlen nicht lösen ließ.
Ich habe eine Baugruppe mit 2 verschiedenen Positionsdarstellungen. Wenn ich die als Überlagerung in eine *.idw bringe, zeigt er mir in einem davon erstellten Schnitt die Überlagerung ja nicht an.
Deshalb wollte ich zwei Erstansichten in den verschiedenen Positionen übereinander legen.
Aber wie um alles in der Welt kann ich die Erstansichten exakt übereinander legen?
Schon mal vielen Dank fürs helfen!
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.endter 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer solchen Situation habe ich den erstellten Schnitt vom Blatt geschoben und bei einer weiteren Ansicht mit dem Befehl "Ausschnitt" so getan, als ob das der Schnitt wäre.
Das ist zwar geschummelt, aber man bekommt eine Ansicht, in der man auch Überlagerungen einbauen kann.
Wenn der Schnitt jedoch mit einer Tiefe erstellt wurde, geht diese Lösung leider nicht. Das hätte ich nämlich heute gebrauchen können...
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Mrz. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich kürzlich auch mal; siehe hier.
Da habe ich dann ebenfalls mit Ausschnitt gearbeitet.
Eine exakte Lösung ist das aber nicht.
Gert Dieter
Am Ende wird alles gut.
Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Oscar Wilde
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2017 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Positionsdarstellung in einer Baugruppe läßt sich doch auch durch sichtbar und unsichtbar schalten, der jeweiligen Teile der Baugruppe, in der idw erstellen.
Dazu beide Positionen im Zusammenbau platzieren.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Mrz. 2017 editiert.]
