| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Detailansicht Beschriftung (915 / mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute eine easy Frage für euch - ich würde gerne die Beschriftung einer Detailansicht ändern - und zwar sollte das Wort "Detail" dabei stehen. z.B. Detail X (M1:1) kann man das irgendwo einstellen?? danke für euren support lg Thomas ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Wenn es nur eine Ansicht ist, dann kann man durch Draufklicken an das Bearbeitungsfenster kommen. Wenn man das dauerhaft haben will, dass bei jeder neuen Ansicht ein bestimmter Text steht, kann man das in der Stil-Vorlage vorgeben. Dort unter Norm-Ansichtsvoreinstellungen den passenden Ansichtstyp auswählen und den gewünschten Text eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MTCon danke für deine prompte Info - es geht eben ums dauerhafte ich hab hier Version 11 - da geht das in den Ansichtseigentschafte der Stilbibliothek no net oder??? lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
IV 2011 sollte das auch schon gehabt haben. Ansichtsvoreinstellungen -> Ansichtstyp und da auf Detail aufklappen. Aber diese Einstellung musst du in die Vorlage und die Stilbibliothek speichern, sonst ist es nicht permanent.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Auf Grund von Zitat: Original erstellt von Thomas C.: - da geht das in den Ansichtseigentschafte der Stilbibliothek
dachte ich du weißt wo du suchen musst neue Zeichnung starten - Menü Verwalten - Stil-Editor - aktive Norm suchen - zweiter Reiter Ansichtsvoreinstellungen - der Rest wie oben beschrieben und 2011 (ich nehme nicht an dass du IV11 hast) kannte das natürlich auch. Diese Anpassung in die Stilbibliothek speichern weist du aber schon, oder?
