| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: das zupfen will gelernt sein im FF-Tool (4888 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iventorianer, habe mich mit dem neuen (erstmals in IV-2015) FF-Tool mal ein paar Tage beschäftigt.Am Tag so 2-3 Stunden Anfangs habe ich mich damit begnügt einfach mal einen schönen Freiformkörperteil zurecht zu zupfen. Ich war sofort begeistert und angetan von dem Tool. Aber dann kam die Ernüchterung sehr schnell,als ich mir ein reales Teil eine Computermaus nachmodelieren wollte mit Maßen und formvollendeter Oberfläche. Ich war geschockt als dieses nicht so locker vom Hocker wie im 1.Versuch lief. Mein erster Gedanke war sofort,was hat ADESK denn da für einen "Sche..... geliefert. Habe dann nochmals ,die im Internet verbreiteten Vidios genaustens studiert. Dann habe ich mir Gedanken über meinen Grundkörper gemacht und nochmals neu begonnen und siehe da,"" das zupfen will gelernt sein "" im FF-Tool. Der Basiskörper ist jetzt genau so wie ich Ihn haben will! Geht doch! Man muss nur dranbleiben! Jetzt werde ich den Rest auch noch hinkriegen. Ich glaube,da hat AUTODESK dem IV-2017 ein gutes TOOL spendiert. Mal sehen welche Hürden da noch kommen !!?? Kann einer was mit Fragmentenstetigkeit anfangen Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 11. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Betrachte deine "Fragmentenstetigkeit" einmal von der mathematischen Seite. Graphen kann man kontinuierlich durchzeichnen (siehe Sinus- und Kosinus-Funktion), bei deinem Bauteil sind jedoch die Funktionen (Graphen) mit Sprüngen (keine Sinus- und Kosinus-Funktion) behaftet und daher unstetig. Da du hier jedoch in der 3D Welt unterwegs bist, müssen hier noch besondere Funktionen der Topologie betrachtet werden, da du hier Nachbarschaftsbeziehungen von Funktionen (Graphen) hast. Du kannst also stetige und "nicht" stetige Funktionen als auch benachbarte Punkte „nicht" auseinanderreißen, sondern durch sukzessive Approximation dem Ideal annähern. Bzw. IV macht das dann für dich beim richtigen "Zupfen". Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 11. Mrz. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorjaner, habe im 4.Anlauf,die Außenkontur der Maus in den IV reingeklopft. Hat zwar etwas gedauert,aber jetzt ist sie wie ich mir das vorgestellt habe. Soweit ich das jetzt überblicken kann ist ADESK die Integration in den IV gut gelungen. Für einen Hobby Desigener wie mich langt es allemal. Mal gespannt,was die Spezialisten und Designanwender hier im Forum,über Ihre Erfahrungen,da zu berichten haben. Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 11. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wie kann ich den Grundörper in 4 Teile aufspalten? (AK) Die Versatz Oberflächen (Freiformfläche lässt sich nicht verlängern) ???? Siehe Pics Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 12. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iventorjaner, das zupfen will gelernt sein,kann man da bei einem neuen Zupfversuch, wohl sagen.Siehe Pic. Bis mann die richtige Technik beherrscht wird wohl noch etwas Zeit ins Land gehen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen,wie in meinem Zupfversuch zu sehen ist. Aber,da dies mein Hobby ist,lasse ich mich nicht entmutigen. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Moin! Nur wegen "Hobby" und "professionell": Ich finde es gut, dass es allmählich diese Werkzeuge gibt, und erst recht, dass Du Dich da so intensiv und geduldig einarbeitest. Ich will auch niemanden abquaifizieren, in dem Sinne, dass "unprofessionell" schlechte Arbeit wäre, wie das Wort ja auch oft verwendet wird. Du hattest nur selber den Begriff eingeworfen und die Frage gestellt, warum sich im Forum keine professionellen Anwender für das FF-Tool zeigen. Ich bezog mich dann bei meiner Antwort auf den Wortsinn der beruflichen Anwendung, also zum Geld verdienen. Und da sehe ich dieses Tool tatsächlich nicht. Du hängst jetzt genau an dem Punkt, den ich meine: Es ist zwar eindrucksvoll, solche Formen erzeugen zu können, und es macht (nach dem mühevollen Einstieg) mit Sicherheit auch Spaß und ist lehrreich, aber es bringt wenig Nutzen, wenn man die Form nicht an Vorgaben binden kann. Es ist im Beruf nun mal der Regelfall, dass man nach Vorgaben arbeitet, und selbst wenn man nur zum Spaß etwas macht, hat man meistens ein Ziel, das man erreichen will, und auch Du hast jetzt eine bestimmte Vorstellung, die Du verwirklichen willst, findest aber keinen Weg, diese dem FF-Tool so mitzuteilen, dass das Gewünschte entsteht. So wie es aussieht, gibt es den Weg nicht. In allen gezeigten Beispielen wir nur herumgezupft, teils nach Bildern, aber immer nur von Hand. Schon für so ein einfaches Beispiel wie einen Kanister gelten aber stets klare Randbedingungen, z. B. dass der Griff und der Verschluss handgerecht gestaltet sein müssen und dass der Verschluss auch dicht ist und funktioniert und dass der Behälter ein bestimmtes Volumen hat, eine Standfläche, Stabilität, Krümmungsgrenzwerte und und und. Das ist schon nicht wenig. Ein Sitz wie in dem anderen Beispiel, besonders einer in einem Fahrzeug, muss noch viel mehr und viel kompliziertere Bedingungen erfüllen, um einem Menschenkörper angenehm zu sein. Und auch eine PC-Maus ist nicht einfach nur stetig gekrümmt. Wie soll man so was in einer vertretbaren Zeit in den Griff kriegen, wenn man jede einzelne Wölbung mit der Maus ziehen muss, um dann erst mal zu staunen, was passiert ist? Solange man den Vorgaben nur hinterherzupft, kann ich das Freiformtool nicht ernst nehmen. Aber auch 2D-CAD konnte ich lange nicht ernst nehmen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Dein Beitrag trifft den Nagel auf den Kopf. Geld verdienen kann man mit diesem TOOL und meinen schmalen Designkentnissen,mit Sicherheit nicht. Auch die Nachahmung einiger "schönen VIDEOS aus dem Internet",ist nicht mein Ziel,und ist zum Schluss zum Scheitern verurteilt! Im Moment kann ich für dieses TOOL leider nur wenig Zeit aufwenden,denn sonst würde meine andere Baustelle,die einen realen Hintergrund hat, sehr darunter leiden. Momentan gehe ich mit Trail und Error an manche Sachen heran,und merke mir,wie er darauf reagiert, und sehe so sehr schnell wo die Grenzen,des Tools und die eigenen sind. Ich bin jeden Tag neu erstaunt welche brachiale Möglichkeiten diese Tool einem bietet. Aber man muss bei den VIDEOS schon sehr genau hinschauen, um dieses zu erkennen! Es ist aber an manchen Stellen komplizierter zu bedienen, wie es im IV üblich ist! Wenn ich dann genug "gespielt" habe,werde ich versuchen wieder einen eigenen Design Weg zu gehen,der mich an mein Ziel führt. Oder der Weg war das Ziel. Schauen wir mal wohin der Weg führt.Meine Begeisterung für dieses TOOL,ist ungebrochen. Ich mache weiter,obwohl da im Moment,keine müde Mark mit zu verdienen ist! Als Rentner kann ich mir des leisten. Gruß Rolf PS.: Heute Abend geh ich mal in unsere Dorfkneipe und werde mir die C-Platte,im Kopf, mal so richtig "formatieren" Ich glaube,das ist dringend nötig,nach dem Stress auf den beiden "Baustellen". Möglicherweise kommt mir da die "Erleuchtung". So manche IDEE wurde auf dem Bierdeckel geboren und war sensationell. [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2017 02:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
why is "tool" always in capitals? Die future of making things ist bei Adesk additiv, so keine Sorgen mit Anschlussmassen usw. Da ist ein ziemlich haesslicher Rasierapparat be den Gezappel Beispielen, wie kommt der Motor dann rein usw? Gedruckt? Plus bei den SCREENSHOTS, kann keine Parameter erkennen, wie kann das Gezappel gscheit manipuliert werden? If you can't find it, grind it? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 28. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 12. Apr. 2017 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2017 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 16. Apr. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2:
Was ist G2 ??
Mmh. Michael hat es Dir vor einem Monat erklärt. Hier im Thread hat er sogar nochmals seine Antwort verlinkt. Ich könnte ja durchaus verstehen, wenn man den Inhalt von Michaels Antwort nicht ganz verinnerlicht. Das ist ja nicht für jeden leicht verdaulich. Aber dass man vergisst, dass einem diese Antworten überhaupt gegeben worden sind, lässt zumindest mich langsam an der Ernsthaftigkeit dieser Sache zweifeln. Und ich finde es Michael gegenüber respektlos, in welcher Weise seine Hilfestellung ignoriert wird. Just my 2ct. Frohe Ostern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Niemeier, """"Und ich finde es Michael gegenüber respektlos, in welcher Weise seine Hilfestellung ignoriert wird."""" Ich will keines falls respektlos gegenüber Michael sein und bin es auch nicht.Aber das Pic verdeutlicht den Unterschied hervorragend! Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke auch, Rolf wollte nicht noch einmal die Frage stellen was G2 ist, sondern mit seinem Bild verdeutlichen wie sich das mit dem G2 verhält! ------------------ Max |
erstellt am: 17. Apr. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich habe langsam das Gefühl,das du etwas persönlich gegen mich hast. Wenn dem so ist, ignoriere einfach meine Beiträge! Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 17. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, das "zupfen" geht immer besser und schneller. Habe heute mal seit langem an einem Testteil einiges ausprobiert. Schade das wir im Forum keinen Fan haben der damit professionelle Arbeiten macht. Von dem könnte man bestimmt ne Menge lernen! Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 12. Jan. 2018 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Jan. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Jan. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 13. Jan. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Jan. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Jan. 2018 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
