  Ausrichten von Linien überbestimmt
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ausrichten von Linien überbestimmt (1480 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Wieso kann ich die beiden Linien nicht zueinander ausrichten
die linke untere hellblaue ist eine projizierte Kante (gelb) die rechte obere hellblaue Linie war vormals auf eine andere Kante ausgerichtet
diese Kante habe ich gelöscht, müsste auch die Ausrichtung gelöscht sein, zumindest wird keine mehr angezeigt; aber die Linie müsste dann ja grün sein, ist aber dunkelblau. wo ist die Überbestimmung. Horizontal? 90°? parallel? oder die gelben Punkte?
um die Linie grün zu bekommen musste ich horizontal, parallel, rechtwinklig löschen????? nun kann ich ausrichten!!
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 07. Mrz. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn die Länge nicht durch ein = blockiert ist, dann hat die Skizze einen Schuß und du kann es nur mit einer Ecke des Viereckes mit der Linie verknüpfen.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falsch lässt sich immer noch nicht ausrichten (hatte alle Abhängigkeiten einblenden)
der linke gelbe Punkt hat noch eine Fixierung, die aber erst durch ein Löschen mit Fenster-Auswahl sichtbar wird????
Dieses gelöscht waagrechte und senkrechte Linie grün bei ausgerichtet OK!! siehe Bilder?
warum werden nicht alle Abhängigkeiten angezeigt oder zeigte er nur die der oberen Linie an?
gruss weko
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
zeigt es doch an, du hast dort oben einen projizierten Punkt und zusätzlich noch eine Punktabhängigkeit. Also geht es jetzt oder?
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
waren doch nicht alle Abhängigkeiten eingeblendet
habe nochmal zurückgeholt jetzt geigt er richtig an siehe Bild
komisch !hatte ich nur Abhängigkeiten anzeigen!
gruss weko
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... an siehe Bild
Da sind (vermutlich) noch zu viele (= redundante) Abhängigkeiten. Die werden zwar von IV manchmal akzeptiert, lassen einen aber früher oder später doch auf die Nase fallen. Es ist zu empfehlen, wirklich nur die und nur so viele Abhängigkeiten zu vergeben, wie sie zur eindeutigen Stabilisierung der gewünschten Geomtrieform notwendig sind.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin weko.
In Deinem Bild sind "ziemlich viele" Kolineare Abhängigkeiten zu sehen.
Die können schnell zu den von Dir beschriebenen Ärger führen.
Vor allem wenn noch automatische Bestimmungen eingeschaltet sind.
Mein Tipp  automatische Bestimmungen besser wechlassen.
Alles von hand selbst bestimmen.
Rechtecke können mit Automatik skizziert werden.
Kolinear nur mit Bedacht und ganz wenig verwenden!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
