| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Positionsdarstellung flexibler Baugruppen (2267 mal gelesen)
Andi74LBT Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.03.2017 Inventor 2017 Professional
erstellt am: 07. Mrz. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein Problem mit der angehängten Baugruppe. Es ist eine Baugruppe, welche ich aus einer Step-Datei erzeugt hatte. Für die Baugruppe habe ich 2 Positionsdarstellungen erzeugt (offen und geschlossen). Füge ich diese Baugruppe in eine übergeordnete Baugruppe ein und aktiviere die Positionsdarstellungen funktioniert es. Schalte ich die Baugruppe dann flexibel, funktionieren die Positionsdarstellungen nicht mehr. Woran kann das liegen? Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Mrz. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74LBT
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74LBT
Besteht die Möglichkeit, dass du die Baugruppe hochlädst, damit man sehen kann, was du gemacht hast und was nicht funktioniert. Die Step-Datei ist zu mindestens bei mir sehr statisch. Man kann Flexibilität und Positionsdarstellungen kombinieren. Man kann zB in der Unterbaugruppe in einer Positionsdarstellung eine Abhängigkeit unterdrücken. In der Hauptbaugruppe wird diese Unterbaugruppe auf flexibel gesetzt und in die Positionsdarstellung geschalten, um eine Bewegung zu simulieren. Wenn aber alles fixiert ist, dann kann sich auch nichts bewegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi74LBT Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Baugruppe noch einmal neu erstellt. Anbei dazu 3 Bilder. Es funktioniert jetzt halbwegs. Wenn ich auf Position 1 klicke als Positionsdarstellung, schließt der rechte Schieber, wie von mir vorgegeben. Nur der linke geht nicht komplett mit hoch. Klicke ich auf Position 2, gibt es das selbe Phänomen andersrum. Klicke ich dann auf Hauptansicht, sind alle Bauteile sofort in der richtigen Position. Ich muß bei den Positionsansichten immer einmal ein beliebiges Bautel manuell bewegen, dann springen die Bauteile in die richtige Position. Dieses Phänomen besteht übrigens auch, wenn ich Ahbängigkeiten setze. Ich setze eine Abhängigkeit und erst nachdem ich das Bauteil manuell bewege, springt es in die richtige Position. Was kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74LBT
Andi74LBT Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte auch die Vermutung. Aber Aktualisierungen werden nicht aufgeschoben. Zumal dieses Phänomen zwar ab und zu auftritt, aber eher selten. Also ist es eher eine Sache einzelner, weniger Baugruppen. EDIT: Habe grad die Baugruppe komplett neu erstellt, aus einer neuen Baugruppenvorlage. Die Abhängigkeiten wurden immer sofort aktualisiert, die Positionsdarstellungen spinnen weiter völlig. Ich habe übrigens die flexibel gesetzten Bauteile in einer anderen Baugruppe verbaut und dort funktioniert es ohne Probleme. [Diese Nachricht wurde von Andi74LBT am 07. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2017 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74LBT
Bedingungen lustig vergeben oder kommt gar sas rote Kreuz auf? Dann hakelts und du musst bischen anschubedn, dass IV die Positionen neu rechnet. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi74LBT Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Bedingungen ganz gezielt vergeben. Übrigens so wie einer Baugruppe, wo das Phänomen nicht auftritt. Selbe Bauteile verwendet, nur die Größe etwas anders. Und das rote Kreuz kommt nicht. Das mit dem Anschubsen hatte ich früher auch gelegentlich, wenn ich Abhängigkeiten gesetzt hatte. Ist nätürlich ungünstig, wenn sowas auch Auswirkungen auf Positionsdarstellungen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74LBT
Du kannst du auch komplett ohne Positionsdarstellung arbeiten. Du kopierst nur die Baugruppe und pflanzt die Abhängigkeit für die andere Postion. Nun führst du beide Baugruppe in eine Baugruppe zusammen oder platzierst dies in der anderen Baugruppe und dann setzt du die letzte Baugruppe auf Referenz. Über die Ansichten in der Zeichnung kannst du es je nach dem als Referenzkörper oder normale Körper darstellen lassen. Mir hilft es auch für die Konstruktion, da du beide Endlagen immer im Auge hast. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
