  ilogic
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  ilogic (660 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere Werte von Benutzer Parametern (Multi Value) in einem "Ergebnis"-Parameter schreiben (mit Trennzeichen dazwischen).
z.B.:
Benutzer Parameter 1 = "DA11"
Benutzer Parameter 2 = "DA21"
Benutzer Parameter 3 = "DA32"
Im "Ergebnis"-Parameter sollte dann stehen:
DA11-DA21-DA32
Wie schaut die iLogic-Regel dazu aus?
Gruß Markus
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan würde ich das hier nehmen:
iProperties.Value("Custom", "Ergebnis-Parameter") = iProperties.Value("Custom", "Parameter1") & "-" & iProperties.Value("Custom", "Parameter2")
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
In den I-properties geht das auch ohne ILogic
Dafür die Parameter als Exportparameter definieren und in den Benutzerdefinierten Iproperties einen neuen anlegen, in dessen Wert du das hier schreibst:
Code:
=<DA11>-<DA12>-<DA13>
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
GRM
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Ich nehme an, da es die Properties im Modell existieren funkt sogar:
Ergebnis = Parameter1 & "-" & Parameter2 & "-" & Parameter3
Gruß Markus
