Thema: 2 drehbare Bauteile an einer Baugruppe (2446 mal gelesen)
Solaro Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.03.2017 Win10 , Intel i7 6700HQ, Nvidia GTX950M
erstellt am: 05. Mrz. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich benutze Inventor 2016. Ich versuche seit Tagen 2 drehbare Hebel an einem Pendel so zu gestalten, dass beide Hebel sich jeweils unabhängig von einander und unabhängig vom der Pendelbewegung bewegen lassen. Im Anhang ist die .jpg Datei. Es sind die beiden roten Hebel. Diese sollten eigentlich links bzw. rechts auf den gelben Timing scheiben aufliegen. Eigentlicher Sinn der Übung ist, dass das Pendel dann sowohl in der links Bewegung als auch in der rechts Bewegung jeweils eines der beiden gelben Timing Räder über den Kontaktsatz anstößt um deren Rotation zu erzeugen. Aber beide Hebel bewegen sich irgendwie immer zusammen bzw. auch wenn ich das Pendel bewege. Wie kann ich das Problem lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Solaro: Hallo, Ich benutze Inventor 2016. Ich versuche seit Tagen 2 drehbare Hebel an einem Pendel so zu gestalten, dass beide Hebel sich jeweils unabhängig von einander und unabhängig vom der Pendelbewegung bewegen lassen. Im Anhang ist die .jpg Datei. Es sind die beiden roten Hebel. Diese sollten eigentlich links bzw. rechts auf den gelben Timing scheiben aufliegen. Eigentlicher Sinn der Übung ist, dass das Pendel dann sowohl in der links Bewegung als auch in der rechts Bewegung jeweils eines der beiden gelben Timing Räder über den Kontaktsatz anstößt um deren Rotation zu erzeugen. Aber beide Hebel bewegen sich irgendwie immer zusammen bzw. auch wenn ich das Pendel bewege. Wie kann ich das Problem lösen?
Indem Du mal die Baugruppe mit allen dazu gehörenden Bauteilen hier hochladen würdest, dann könnte man sich das genauer anschauen! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 05. Mrz. 2017 editiert.] |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mrz. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Ist vermutlich eine dumme Frage, aber ist die Sägeverzahnung in den gelben Teilen nicht falschrum? Edit: Sorry. Nicht richtig gelesen, dass die roten Stössel quasi waagerecht liegen sollen.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 05. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2017 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Zitat: Original erstellt von Solaro: Wie kann ich das Problem lösen?
Mit vertretbarem Aufwand - wie bereits geschrieben - mit der Dynamischen Simulation (DS). Ein ähnliches Beispiel findest Du hier. Natürlich nicht genau Dein Mechanismus, aber das Lösungsprinzip sollte erkennbar sein. Bei weiteren Fragen dazu - gern ... Anm.: Da in der DS realitätsnahes Verhalten nachgebildet wird mußt Du Dir u.a. auch Gedanken darüber machen, wo Dein Pendel seine Antriebsimpulse herbekommt, damit es nicht nach wenigen Schwingungen stehenbleibt. Aber das wäre der zweite Schritt - erst mal mit dem Tema DS beschäftigen. Have fun Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solaro Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
hier ist eine .zip Datei mit dem Projekt.
Meine Wenigkeit kann Deine Datei(en) aufgrund veralteter Inventorversion leider nicht öffnen. (Es sein denn, Du oder jemand anderes stellt sie mal als .stp ein). Das oben geschriebene bleibt aber davon unberührt - DS ist das Zauberwort. Eine andere Alternative wäre, über ein Paket an durch Formeln verknüpfte Parameter - wie von Akira gezeigt - die gewünschten Bewegungen zu simulieren. Der Aufwand wäre mir aber zu groß Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solaro Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Ich glaube ich bin einen Schritt weiter. Die roten Hebel lassen sich im Browser über RM "Drehbar:"- "Grenzwerte" auf die entsprechende Höhe anheben und in einem einstellbaren Winkel bewegen. Das Pendel kann ich am schwingen halten durch : RM auf "Drehbar" der oberen Pendelscheibe. Dann "Bewegen", hier ebenfalls die Start und Endwinkel eintragen und unter ">>" die Wiederholungen nach Wunsch einstellen. Ob das dann auch funktioniert und sich dreht, muss ich erst noch im Experiment rausfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solaro Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Solaro Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Ich hoffe, man kann es öffnen.
Man kann - danke (auch an Michael). Jürgen
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Zitat: Original erstellt von Solaro: So, es funktioniert. Siehe die Video-Simulation
Sieht ganz gut aus - wir kennen ja Dein eigentliches "Animationsziel" (und den Gesamtzusammenhang des Mechanismus) nicht. Ich habs mal spaßeshalber durch die DS geschickt - s. Anhang. Jürgen
Solaro Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
