  2 SchweißBG aus einer Frame.iam generieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 SchweißBG aus einer Frame.iam generieren (2382 / mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION K6800M
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benötige wieder mal Eure Hilfe.
ich habe eine Baugruppe (Norm.iam) in der ein Profil-Gestell (Frame) vorhanden ist.
Ich will aus dieser Frame.iam zwei ******baugruppen generieren (Oberteil und Unterteil)
Folgender Maßen wollte ich vorgehen:
In je einer SchweißBG die Frame.iam einfügen und die nichtbenötigten Profile löchen.
Ich kann die Profile dort aber nur deaktivieren?!
Ich würde als Alternative jetzt eher über den Konstruktionsassistent 2 Kopien der Original Frame.iam erstellen und dabei nur die benötigten Profile kopieren.
Habt Ihr evtl. noch eine bessere Idee?
(arbeite bei diesem Projekt mit INV 2015)
Danke und Gruß
Uwe
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann innerhalb eines Frames die Bauteile in Unterbaugruppen verschieben.
Dazu in der Baugruppe, in der der Frame eingefügt wurde, ein oder mehrere Profile auswählen und mit RMK unter Komponente "Gestell-Generator-Komponente nach unten verschieben" auswählen.
Es gibt Einschränkungen bei Wiederverwendeten Bauteilen und Abhängigkeiten zu Nicht-Gestell-Teilen gehen auch manchmal kaputt.
Gut ist aber, dass der Frame seine Intelligenz behält und man auch Bearbeitungen zwischen den Baugruppen noch möglich sind.
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hat etwas gedauert. OK danke für den Tip!
Da ich es einmal sauber aufbauen möchte, habe ich folgendes gemacht.
2 Schweißbaugruppen generiert und in jeder die Steuerskizze platziert.
Dann in der 1.SBG nur den oberen Teil mit Profilen belegt und in der 2.SBG nur den unteren Teil mit Profilen belegt.
So kann ich in einer übergeordneten BG die beiden SBG's auch nach Abhängigkeiten bewegen, da der obere Teil im unteren Teil verschiebbar gelagert ist.
jusi
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2017 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das ganze mit einem Mastermodell aufzubauen.
Damit kannst Du immer Ober- und Unterteil steuern, ohne die "Krücke" Frame/Gestellgenerator.
Der Gestellgenerator macht, wie vielen bekannt, immer wieder Ärger. Das "Ding" ist irgendwie in den Kinderschuhen stecken geblieben und gilt als pöse    .
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
