| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Versetzen eines projezierten linienzug geht nicht (902 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2017 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iventorjaner, Habe Probleme, mit dem Versatz eines projezierten Linienzug, im Skizenbereich. Siehe Pic,der gelbe Linienzug. An was kann es liegen? Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 05. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Mrz. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 05. Mrz. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr W. Holzwarth, habe nach Ihrem Beitrag ,das Modell nochmal überprüft und die Flächen etwas "gezupft", Schon ging es. Das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm. Danke für Ihre kompetente Hilfe und das am Sonntag in der Frühe. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, das scheint aber noch so nicht vollumfänglich zu funktionieren, warscheinlich nur bei Linien und Kreisen.(Siehe Pic) Bei Freiformlinien hat Autodesk warscheinlich noch nicht nachgelegt ! An der Ecke ist SOLID Edge besser,da träume ich jetzt noch von. Gruß
erstellt am: 05. Mrz. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, das mit dem Versatz klappt auch bei mir nicht immer. Ich denke, daß dies auch oftmals an den zu kleinen spitzwinkligen Ecken und zu kleinen Radien liegt wenn es mal nicht geht. Und dann muß man ein bischen flexibel sein und so vorgen wie das W.Holzwarth schon beschrieben hat! Es gibt keine Probleme Rolf, es gibt nur Lösungen! Man muß sie nur finden. ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 05. Mrz. 2017 editiert.] |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferreira Santos, Hallo W. Holzwarth, vielen Dank für den Lösungsweg, der ist sehr gut,wenn man die Außen- geometrie nicht mehr ändern Kann. Da scheint SOLID EDGE-schon einen Schritt weiter zu sein. Da gibt es derartige Probleme nicht! Gruß Rolf
