Thema: Will ein Teil in Oberteil und Unterteil trennen,die Abhängikeit soll aber erhalten b (652 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, Will ein Teil X in Oberteil und Unterteil trennen,die Abhängikeit soll aber erhalten bleiben zu Teil X. Die Trennung soll über die XZ Ebene erfolgen Wie muss ich das anstellen,wenn ich das Teil X,später einmal ändern will, sich dann Oberteil und Unterteil automatisch mitändert. Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 01. Mrz. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, habe das Teil X mit einer Trennebene geteilt. Nun könnte ich das Teil 1x als Unterteil speichern und das Oberteil löschen. Das selbe mach ich mit Obertel,wo ich das Unterteil lösche. Jetzt habe ich 3 Teile Das Teil X und Unterteil und Oberteil. Wenn ich jetzt das Teil X verändere,ändern sich Unterteil und Oberteil nicht mit. Ich suche nach einer Lösung wenn ich Teil X ändere sich das Unterteil und Oberteil automatisch mitändert. Gruß
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
starte den Befehl Trennen und die dritte Funktion ist jene, welche zwei separate Körper erzeugt. Nun hast du ein Bauteil mit zwei Körpern. Nun öffnest du ein leeres Bauteil und startest dort die Funktion Abgeleitete Komponente und wählst deine vorherige Datei aus. In dieser Funktion gehst du zum Volumenkörper und wählst nur einen Körper aus. das machst du noch mal wieder mit einer leeren Datei und nun dem anderen Körper. alles schön speichern Nun öffnest du eine Baugruppe und paltzierst die zwei neuen Bauteile rein und fixierst diese auf 0,0,0. herzlich Willkommen im Mastermodelling Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Mrz. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Abgeleitete Komponente (AK)! Da war freierfall schneller - aber der selbe Vorschlag... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Alternativ: 2x Abgeleitete Komponente anlegen, in dem jeweils der Urkörper und (ganz allgemein) die Trennfläche abgeleitet werden und dann die Trennung in den beiden Files (1x unten, 1x oben) [Diese Nachricht wurde von AnMay am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Mrz. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von AnMay: Alternativ ...Urkörper und ... Trennfläche abgeleitet ... dann die Trennung in den beiden Files
Das wäre aufwändiger und unhandlicher in der Pflege. Es ist der Weg, den man früher gehen musste, als Inventor noch kein Mutlibody konnte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Statt dem Gehampel mit neues Bauteil erstellen und ableiten und das immer wieder verwendet man im Menü Verwalten den Befehl "Komponenten erstellen". Das Ende ist dasselbe, aber mit massiv weniger Mausklicks und Fehlermöglichkeit .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Folgende Bemerkung zur Vorgehensweise, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob nightsta1k3r das selbe meint. Wir haben festgestellt, dass AK aus Volumenkörper deutlich langsam beim Aktualisieren reagieren. Deshalb erstellen wir unsere Volumenkörper erst in der ersten AK aus den abgeleiteten Skizzen. Hier dann mit Multibodies komplett "durchmodellieren". Die einzelnen Teile dann dadurch erzeugen, dass jeweils nacheinander eine Kopie mit neuem Namen gespeichert wird und die jeweils überzähligen Modellierungen gelöscht werden. Wenn die Modellierungen strukturiert erfolgt sind, braucht man im Browser, zB. von unten nach oben, nur entsprechend zu markieren und zu löschen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob nightsta1k3r das selbe meint.
Nein meinte ich nicht , so kompliziert bauen wir nicht auf, aber dafür gibts eine Regel der maximalen Solids pro MBP . ------------------
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
wo ist bei euch die festgelegte Grenze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
war anfangs 25 , dann auf Wunsch eines Standortes auf <12 gesetzt bei <30 Features. Auch der nicht so versierte Konstrukteur soll sich zurechtfinden. Wobei die Grenze weich gehandhabt wird. ------------------
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das wäre aufwändiger und unhandlicher in der Pflege. Es ist der Weg, den man früher gehen musste, als Inventor noch kein Mutlibody konnte.
kann mich nicht mehr so genau erinnern, ob es die schon in vomFragesteller in der Sysinfo angegebenen Version 2011 schon gab und Multibody ist mancherorts nicht das Allerbeliebteste - deswegen auch als Alternative angeführt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
